TOMTOM tomtom XL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display Schwarz
Serverzeit: 25 11 2026  01:28:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige TOMTOM tomtom XL --- Display Schwarz
Suche nach TOMTOM tomtom
BID = 791859
Barten
Geräteart : Sonstige
Defekt : Display Schwarz
Hersteller : TOMTOM
Gerätetyp : tomtom XL
Chassis : XL
Hallo Leute,
Ich habe bei einem TOMTOM XL das Display wechsel müssen weil dieses komplett Zersplittert ist.
Nachdem ich das Display gewechselt habe bleibt das Navi dunkel. Ich kann sehen das die beleuchtung des Displays angeht aber es erscheint einfach kein Bild.
Hat Jemand eine erklärung bzw. abhilfe warum das so ist?
Danke!!
BID = 791868
Vielleicht hast du das eigentliche Display nicht oder nicht richtig angeschlossen. Normalerweise geschieht das mittels einem Stück flexibler gedruckter Schaltung (Flachkabel), das in eine passende Steckbuchse auf der Platine eingeführt wird.
Einige dieser Steckbuchsen haben einen Verriegelungsmechanismus.
Dann muss man erst den lockeren Kragen etwas hochziehen, dadurch passt das Kabel federleicht in die Kontakte, und anschliessend drückt man den Kragen wieder an und das Kabel sitzt fest.
BID = 792062
Barten
Ja das hab ich auch erst gedacht, dass das Kabel nicht richtig steckt aber die Buchse hab ich entriegelt und das Flachband geht Problemlos rein. Auch das Verriegeln der Buchse geht einwandfrei. Solbald das Kabel ja nicht richtig steckt leuchten auch die beleuchtungs LEDs nicht. Ich habe auch das Navi resetet. Also irendwie verzweifel ich, kann mir nicht erklären warum das nicht läuft.
BID = 792071
Nochmal auf machen und nachschauen, was du vergessen oder evtl. falsch zusammengesteckt hast.
Das Gerät sollte ja auch in geöffnetem Zustand betriebsfähig sein.
BID = 792482
Barten
Hab ich auch versucht. Wieder nix. kann da noch was anderes kaputt sein ausser das Dislay? Aber ich man hört auch ein Start geräausch wenn mann das Navi einschaltet. Noch jemand eine Idee??
BID = 795294
Barten
Niemand eine Idee???
BID = 795476
Vielleicht hast du ein falsches Display besorgt, oder es war von vornherein defekt, oder du hast Leitungen beschädigt, oder das Diplay oder den Controller mittels ESD ruiniert.
Das soll es ja alles geben ...
BID = 798091
Barten
Nagut ok!! Ich werde mich noch dran versuchen! wenn ich chlauer werde melde ich mich!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508330   Heute : 2264    Gestern : 22653    Online : 356        25.11.2026    1:28
