Mehrkanal Multimeter bzw. Messkarten bzw. deren Selbstbau
Serverzeit: 27 11 2026  14:05:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 58066
leroy_lobster
ich betreibe im Schullabor des öfteren eine Vielzahl von unterschiedlichsten (älteren) Geräten (pH-Meter, verschiedene Spektrometer und Detektoren), die allesamt über einen analogen Schreiberausgang verfügen. Nun möchte ich deren Daten per PC erfassen, einerseits weil ich nicht ebenso viele X-Y-Schreiber habe bzw. aufstellen könnte, andererseits, weil ich viele Daten erst noch (digital) nachbearbeiten/auswerten muss.
Für die ganze Sache braucht man, soweit ich das sehe eine Art Mehrkanal Voltmeter (5 Kanäle bräuchte ich schon) mit eingebautem ADC und einer PC Schnittstelle. Da das ganze sich im Bereich von +/- 5V bewegt, wären 12 bit wünschenswert.
Nun wollte ich fragen, ob man so etwas
a) günstig kaufen kann (d.h. <200€)neu oder gebraucht)
oder
b) ohne größeren Aufwand und ohne großes Vorwissen selber bauen kann.
Danke schonmal,
Philipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leroy_lobster am  6 Mär 2004  0:43 ]
BID = 58136
chilla
auf http://www.elv.de findest du einen USB-AD-Wandler:
http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Sh.....66334
hat 8 Kanäle, +-1%, 6 10-Bit eingänge und zwei 8-Bit eingänge.
mfg CHillA
[EDIT]Link geht leider nicht, einfach nach USB-AD-Wandler suchen. Das Ding müsste auch als Bausatz erhältlich sein.[/EDIT]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am  6 Mär 2004 16:16 ]
BID = 58704
Pulityp
Ich habe mir das gebaut :
http://www.franksteinberg.de/IMG/MOHRLOK.GIF
Software gibts genug dazu !
Brauchte das Modul für ein 8 Kanal Temeratur Schreiber.
Funktioniert super !
MFG
BID = 58735
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Pulityp hat am 10 Mär 2004 00:09 geschrieben :
MFG
Was für eine soft hast du dafür genommen .. könnte ich auch noch gebrauchen
BID = 58915
leroy_lobster
Danke für die Hinweise!
8 bzw. 10 bit sind leider doch zuwenig, die Ausgänge lösen bis 1mV bei 0-5V auf.
Aber die Schaltung mit dem MAX186 werde ich mal ausprobieren, die sieht sehr interessant aus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leroy_lobster am 11 Mär 2004  0:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577782   Heute : 14920    Gestern : 30885    Online : 570        27.11.2026    14:05
