LIGHT ANALYZER
Serverzeit: 27 11 2026  14:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LIGHT ANALYZER
BID = 58084
EnterSandman
Zur Homepage von EnterSandman
hi!
ich habe vor kurzem ein programm entwickelt welches die frequenz bzw.das spektrum eines mikrophons misst!
das programm zeigt das aufgenomme material graphisch an!
nun möchte ich aber mit dem programm licht messen und es graphisch darstellen.
meine frage:was für einen sensor bräuchte ich da?
ich möchte den sensor mit einem klingenstecker versehen und ihn am mikrofon oder LINE IN eingang der soundcarte anschliessen.
nun weiss ich aber nicht was für einen sensor ich brauche.
genügt eine fotodiode???
eine fotodiode erzeugt doch spannung oder???
ich bräuchte einen sensor dass so ähnlich funktioniert wie ein mikrofon.ein mikrofon nimmt ja die wellen auf und wandelt sie in eine spannung um.
das gleiche will ich mit dem lichtsensor bewirken.der sensor soll das licht aufnehmen und es dann in eine spannung umwandeln.das programm wird dann bisschen umgeschrieben und man kann das gemessene licht graphisch darstellen!!!
wenn es läuft dann werd ich die baunanleitung und das programm zum download freigeben!!!
ich bitte um schnelle antwort!!!
DANKE!!!!
BID = 58107
Willst du die Wellenlänge, die Farbe oder die Intensität auswerten ?
An die elektrische Schwingung des Lichts kommst du mit elekrischen Mitteln nicht heran:
Grünes Licht z.B. hat eine Frequenz von 545.000.000.000.000 Hz !
BID = 58135
leroy_lobster
Wenn du ein Spektrum aufnehmen willst, musst du das Licht zuerst in seine spektralen Bestanteile zerlegen.
Am simpelsten geht das mit einem Beugungsgitter (-> Unterseite einer CD) oder einem Prisma.
Danach kann man das Licht entweder mit einem einzelnen LDR oder einer Photodiode analysieren, die man durch das Spektrum durchfährt, oder eleganter mit einem Photodiodenarray.
Die Farbe (und damit auch Wellenlänge bzw. Frequenz) wird dann durch die Stellung des Sensors im Spektrum gegeben, die Intensität ist dann proportional zum Signal des Sensors.
Ein ziemlich simples Gerät hat letztes Jahr jemand bei Jugend forscht gebaut: http://www.jugend-forscht.de/html/w.....chnik
Er ist sehr umgänglich, bestimmt kannst du näheres erfahren, wenn du ihm eine eMail schreibst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leroy_lobster am  6 Mär 2004 16:20 ]
BID = 58149
Nun ja, eine CD hat eine miserable Beugungseffizienz, und die Biegung der Spuren tut ein übriges um den Effekt zu verderben. Wenn man garnichts anderes hat, muß man sich vielleicht damit rumquälen.
Bei weitem besser funktionieren Folien mit eingeprägtem Kreuzgitter.
Sie sind auch relativ leicht erhältlich denn sie werden in manchen Gag-Brillen und als Meterware für Dekorationszwecke eingesetzt. In Läden die sich mit Holografie befassen, könnte man fündig werden.
Ich hatte mal eine solche Quelle, aber die ist leider versiegt.
BID = 58170
EnterSandman
hi!
danke für die antworten!
ursprünglich wollte ich die wellenlänge des lichts bestimmen aber da keiner eine antwort auf meine frage wusste gab ich auf!
ich möchte nur wissen welcher sensor das auffallende licht in eine spannung wandelt.ich meine jetzt nicht eine solarzelle!!!
welcher sensor ist das??ist das nicht eine fotodiode????
aber wenn jemand glaubt mir ein spektralmessgerät einzureden dann wäre ich ihm sher dankbar wenn er mir die bauanleitung gibt.das gilt vor allem für leroy_lobster!!
danke für die info!!!
ich möchte statt dem mikrophon am pc den lichtsensor anschliessen und dann mit einer audiosoftware kontrollieren ob sich was tut.wenn ja,dann ich in weiterer folge eine software entwickeln die mir das licht graphisch darstellt.
BID = 58171
Wir reden niemandem etwas ein, aber du scheinst nicht zu wissen, was du eigentlich willst.
BID = 58174
EnterSandman
perl,irgendiwe scheinst du meine fragen nicht ganz zu verstehen!!
ich frage etwas und du gibst eine ganz andere sinnlose antwort!
das ist doch nicht der sinn dieses forums!!
BID = 58184
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
könntest du mir mal erzählen auf welcer basis das entwickelt ist
software oder hardware ?
gruß matthias
BID = 58188
EnterSandman
hallo matthias!
das gerät ist sowohl software als auch hardware!!
du weisst doch sicherlich,wenn man in ein mikro spricht dann wird es graphisch als welle angezeigt.das will ich mit meinem licht gerät auch errreichen!
BID = 58192
MatthiasAsselborn
schreib mir bitte nochmal in icq ne nachricht...
BID = 58247
leroy_lobster
Eine Frequenzbestimmung wie bei einem Mikrophon ist mit Licht nicht möglich. Da die Frequenzen, wie perl es schon angedeutet hat, um ettliche Größenordnungen höher sind als die des Schalls.
Licht muss man erst spektral zerlegen um dessen Wellenlänge zu bestimmen. Anders geht es nicht, und das liegt nicht daran dass hier irgendwer sinnlose Antworten verfasst, sondern an der Physik, die dahinter steht.
FT-Techniken, wie man sie bei der Schallanalyse verwendet funktionieren nur bis in den Infrarotbereich und selbst dort nur mit komplexen optischen Aufbauten.
Die Bauanleitung für das Photometer habe ich selbst nicht, du müsstest dich schon selbst bei der im Link angegebenen Person darum bemühen.
@Perl:
Sicher ist eine Cd nicht ideal. Das von mir beschriebene Gerät hat auf jeden Fall ordentlich funktioniert, bei minimalem technischen Aufwand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leroy_lobster am  7 Mär 2004 13:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577926   Heute : 15064    Gestern : 30885    Online : 759        27.11.2026    14:14
