Elektronisches Schloss
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 797911
GarryG
für ein kleines Projekt bräuchte ich ein elektronisch ansteuerbares Schloss ... das ganze sollte nicht zu teuer sein, und mit Batteriespannung (also max. 12V) zu betreiben sein ... hab zwar schon an einen eltrkischen Türöffner gedacht, aber das wäre für sowohl die beiden Punkte nicht drin, außerdem sollte es (nach Möglichkeit) auch kleiner sein ... an die Möglichkeit mit Stepper-Motor hatte ich auch schon mal gedacht, ist aber wohl mechanisch recht aufwendig ... optimal wäre ein Schnappverschluß, der im offenen Zustand ohne Haltespannung o.ä. offen bleibt wenn man den Deckel schließt, im verschlossenen Zustand des Schlosses aber noch geschlossen werden kann, dann aber nicht mehr geöffnet werden kann.
Jemand eine Idee dazu?
Danke!
BID = 797915
gboelter
Zur Homepage von gboelter
GarryG hat am 16 Nov 2011 08:33 geschrieben :
... im verschlossenen Zustand des Schlosses aber noch geschlossen werden kann, dann aber nicht mehr geöffnet werden kann.
Muss ich das verstehen ...?
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 797920
GarryG
gboelter hat am 16 Nov 2011 09:23 geschrieben :
OK, vielleicht minimal unklar ...
Kleine Box/Behälter. Schloss Zustand "auf": Deckel kann beliebig auf und zu gemacht werden.
Schloss Zustand "zu": Wenn Deckel schon zu ist, ist er nicht mehr zu öffnen. Ist er beim Verschließen des Schlosses offen, kann er geschlossen werden und ist anschließend nicht mehr zu öffnen.
BID = 797945
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da bietet sich ein Hubmagnet an, der zusätzlich eine Feder hat.
DL2JAS
BID = 798111
gboelter
GarryG hat am 16 Nov 2011 09:38 geschrieben :
Nun Ja, ein paar mehr Details waeren schon hilfreich, weil dann braeuchte man keine
Du schreibst leider nicht, wie gross diese 'kleine Box' ist, aber fuer den machanischen Teil wuerde sich moeglicherweise ja das hier anbieten.
Gruss
Guenther
BID = 798129
GarryG
Was die Größe angeht bin ich da relativ flexibel, aber es sollte halt keine Truhe werden
Mit den Hubmagneten sollte sich auf jeden Fall was machen lassen (auch in kleinerem Format), aber die Alternative mit der ZV ist natürlich auch ganz nett - setzt natürlich ein etwas größeres Behältnis voraus ...
BID = 798132
gboelter
Brauchst Du noch einen Schalter ...?
Gruss
Guenther
BID = 798136
GarryG
Nö, das übernimmt ein Microcontroller ..
BID = 798141
gboelter
GarryG hat am 17 Nov 2011 09:06 geschrieben :
Mit den Hubmagneten sollte sich auf jeden Fall was machen lassen ...
Bei der Loesung mit dem Hubmagneten sehe ich ein Problem. Soll der stromlos zu- oder aufmachen? Wenn stromlos = zu, wo packst Du dann die Batterie hin? In die Box waere ja schlecht. Und wenn stromlos = auf, dann heisst es halt warten bis irgendwann mal die Batterie leer ist.
Uebrigens, in dem RFID-Teil steckt schon ein Microcontroller drin, den koennte man vielleicht sogar umprogrammieren.
Gruss
Guenther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am 17 Nov 2011 10:02 ]
BID = 798143
Wenn ich das richtig verstehe, braucht GarryG ein bistabiles System. Schließlich soll das in keinem Zustand (verriegelt, nicht verriegelt) dauerhaft Strom verbrauchen. Damit fällt ein Hubmagnet aus oder es wird zumindest mechanisch einigermaßen anspruchsvoll. (edit: gboelter war schneller)
Ich würde mir als erstes einen billigen, elektronischen Minitresor aus dem Baumarkt genauer ansehen. Da dürften geeignete Komponenten enthalten sein. Oder man verwendet den Tresor gleich so wie er ist. Günstiger als ein Selbstbau wird das wohl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Nov 2011 10:07 ]
BID = 798148
GarryG
OK, Bistabil müßte es nicht unbedingt sein, hatte mir schon grob ne Vorstellung gemacht, wie ich einen Schnappverschluß bauen könnte, um mit einem kurzen Impuls die Öffnung zu erlauben ...
Tresor - joh, wäre auch ne Möglichkeit, aber evtl. etwas unhandlich/schwer - und ob dann eine Controller-Ansteuerung klappt, ist die andere Frage
BID = 798151
GarryG hat am 17 Nov 2011 10:13 geschrieben :
... und ob dann eine Controller-Ansteuerung klappt, ist die andere Frage
Was denkst Du denn, womit die käuflichen, elektronischen Tresore arbeiten? Mit abgerichteten Ameisen?
http://www.amazon.de/ESF02beige-ele.....7AZOS
BID = 798153
GarryG
Anders gesagt, ob man an die Elektronik rankommt um eine EIGENE Controller-Ansteuerung zu machen ist die Frage ...
Den Tresor hab ich glaub ich schonmal bei nem Geocache gesehen
BID = 798154
GarryG hat am 17 Nov 2011 10:27 geschrieben :
... bei nem Geocache gesehen ...
Da wären Ameisen eine ökologische Option.
BID = 798171
Mirto
Statte dem örtlichen Kundendienst für Registrierkassen doch mal einen Besuch ab. Evtl hat der ja eine Schublade aus einer geschlachteten Kasse für dich. Bei diesen Kassen wird die Schublade durch einen kurzen Impuls von 12 oder 24V entriegelt.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 17 Nov 2011 11:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493508   Heute : 10071    Gestern : 16862    Online : 491        24.11.2026    12:37
