zeitrelais als öffner?
Serverzeit: 24 11 2026  12:48:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 797602
Jokis
da Stundenlanges suchen im Netz und im Forum mich nicht weitergebracht haben, hoffe ich, dass Ihr eine Idee habt.
Ich habe einen Koiteich mit Oberflächenskimmer. Beim Füttern muss ich jedes Mal den Stecker der Teichpumpe ausziehen, damit der Skimmer das Futter nicht in den Filter zieht. Jetzt möchte ich mit einem einfachen Tasterdruck für ca. 15min - 20min die Pumpe ausschalten können. Natürlich muss alles für 220V geeignet sein.
Wie kann ich mein Problem lösen?
Danke und Grüße,
Jokis
BID = 797613
RolandD
Damit:
www.reichelt.de
FIN 80.41
Zeitrelais 1xUM/16A, Rückfallverzögerung
Artikel-Nr.: FIN 80.41
22,50€
Allerdings habe ich noch Zweifel ob Du dich an Netzspannung wagen solltest, die 220V wurden vor etwa 20 Jahren schon "abgeschafft".
Roland
P.S.:
Zeit für Artikel zu suchen 3min.
BID = 797747
Jokis
Hallo Roland,
erstmal vielen Dank für Deine Mühe, werde das Relais bestellen. Mit der Netzspannung komme ich in meinem Alter schon klar, habe ja länger mit 220V gelebt(wurde glaube ich 86/87 umgestellt), wie bis jetzt mit 230V.
Das Relais hatte ich sogar bei meiner Suche bei Conrad entdeckt, konnte aber nichts mit der Rückfallverzögerung anfangen.
Jokis
PS:
Nächstmal frage ich gleich, bevor ich stundenlang suche.
BID = 797932
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
RolandD hat am 14 Nov 2011 19:57 geschrieben :
Ich denke eher Roland meint wenn du kein Elektriker o.ä. bist sollst die Finger von der Netzspannung lassen
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 797942
Jokis
Kein Problem, habe das vor vielen Jahren mal gelernt, aber in dem Beruf nicht weitergearbeitet.
Aber sehr gut, das Ihr die User aufmerksam macht, kann ja auch sehr gefährlich werden.
BID = 797948
Jokis
Da ich nicht immer zuhause sein kann, setze ich im Sommer einen Futterautomat mit integrierter Zeitschaltuhr ein, der bis zu 3mal füttert. Eine weitere Zeitschaltuhr sorgt dafür, dass die Teichpumpe beim füttern aus ist. Das setzt voraus, das beide Uhren synchron laufen. Bei jeder Handfütterung ziehe ich den besagten Stecker der Pumpe aus, der zudem schlecht zugänglich ist.
Könnte man diesen Vorgang auch automatisieren?
Jokis
PS: Ich habe einen 1-reihigen Verteilerkasten (FI`S für die Pumpen, Belüftung, UVC, usw) in dem noch Platz wäre.
BID = 798018
Dafür gibt es Zeitschaltuhren mit 2 Kanälen. Entsprechend programmiert schaltet dann eine Uhr die Fütterung und die Pumpe. Bei Handfütterung genügt ein Schalter in der Pumpenleitung oder eben der Öffner eines Rückfall verzögerten Relais. Dieses zieht nur für die eingestellte Zeit an und wirft die Pumpe raus.
Gruß Bernd
BID = 798115
gboelter
Zur Homepage von gboelter
Moin Jokis,
Jokis hat am 16 Nov 2011 13:24 geschrieben :
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann hast Du in grauer Vorzeit mal als Elektriker gearbeitet. Vielleicht hast Du ja aus der Zeit noch irgendwo ein Schütz rumliegen. Beim Einschalten des Futterautomaten zieht das Schuetz an und schaltet damit die Pumpe aus. So steuere ich hier meine Notstromversorgung ...
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 798224
hajos118
Wenn's jetzt nicht der totale Overkill ist:
'Ne Siemens Logo erschlägt alle Probleme - Zeitschaltung, manuelle Fütterung, gegenseitige Verriegelung von Füttern und Reinigen...
Ist nicht billig - aber universell und rel. schnell erlernbar!
BID = 798231
Jokis
Hallo @ all,
die Zeitschaltuhr mit zwei Kanälen fällt wohl aus, weil der Futterautomat eine eigene integriert hat und ständig am Netz sein muss.
Eine Schützschaltung würde ich vielleicht noch hinkriegen, müsste ich mal auf dem Dachboden meine alten Unterlagen raus kramen,
Die Logo wäre super, da könnte ich die komplette Teichsteuerung drüber laufen lassen, habe aber null Plan von SPS. Da die Teichtemperaturen jetzt so niedrig sind, das ich das füttern bald einstellen muss, habe ich viel Zeit mir Gedanken zu machen. Das Relais mit Rückfallverzögerung ist erst mal erste Wahl, ist ja nicht so teuer und danach sehe ich mal weiter.
Vielen Dank Euch allen,
Jokis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jokis am 17 Nov 2011 17:14 ]
BID = 798234
Jokis
Dem Futterautomaten sollte doch das Signal zum Füttern zu entlocken sein.(Da wird garantiert ein Motor oder eine Klappe angesteuert) Mit Diesem Signal steuerst du (notfalls über ein Relais) das rückfallverzögerte Relais für die Pumpe an. Ein Taster wirft das Relais für die Pumpe bei Handfütterung raus. Fertig ist die Laube.
BID = 798238
Jokis
Super,
einfach und effektiv.
Manchmal brauch ich halt den
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493660   Heute : 10223    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    12:48
