Miele WaMa W929 WSP Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dreht nicht mehr
Serverzeit: 09 11 2026  10:00:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W929 WSP Novotronic --- dreht nicht mehr
Suche nach Miele W929 WSP Novotronic dreht nicht mehr
BID = 797766
pitschi
Defekt : dreht nicht mehr
Gerätetyp : W929 WSP Novotronic
S - Nummer : 33291689
Hallo Leute,
habe folgendes Problem: Habe meine Waschmaschine vor einigen Tagen angemacht bevor ich mich kurz hingelegt habe. Als ich wieder aufgestanden bin, war die Sicherung der Waschmaschine rausgesprungen und die Wäsche moch sehr sehr nass. Ich habe die Waschmaschine danach an eine andere Steckdose angeschlossen und angemacht. Alles funktioniert ganz normal bis auf das sie nicht mehr dreht und immer beim Drehversuch das Spüle 1-2 Lämpchen leuchtet. Das typische Klicken ist immernoch da, aber wie gesagt sie dreht sich nicht. Habe die WA vorne aufgemacht und auf Schmorgelstellen u.Ä. untersucht aber nichts gefunden Kontakte sind i.O. Habe jetz auch schon die Kabel durchgemessen und keinen Fehler gefunden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruss
BID = 797792
derhammer
Gerätefront öffnen. Im Haushaltsgeräte FAQ beschrieben.
Dann Motor prüfen. Auf der Elektronik ist eine Sicherung. Möglich das diese abgeschaltet hat.
Melde dich nochmal, wenn du die Front geöffnet hast, und den Schaltplan gefunden hast.
Dann gehts weiter
BID = 797803
pitschi
Habe die Front schon aufgehabt und den Schaltplan auch gefunden. Noch erwähnen sollte ich vielleicht, dass ich ein paar Handtücher in der Trommel hatte als die Sicherung rausflog. Im Motor habe ich bisher nur den Stecker und Kabel kontrolliert und die Kohlestifte, alles ok.
BID = 797806
derhammer
Dann nimm den Plan zur Hand und prüfe mit seiner Hilfe den Motor. Also Stecker ab, Multimeter zur Hand und Widerstände messen.
Prüfe auch mal die Stoßdämpfer und den Kabelbaum vom Motor zur Elektronik. Sind vielleicht blanke Stellen am Kabel oder ähnliches?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 15 Nov 2011 18:32 ]
BID = 797808
pitschi
ok, wird gemacht Danke schon mal melde mich dann wieder!
BID = 797969
pitschi
hallo nochmal. Ich habe mir glaube ich ein bisschen zuviel zugetraut (oder mein Wissen ist doch nicht so gross). Kannst du mir vielleicht genau erklären, wie ich den Motor durchmessen kann? Anbei schicke ich dir ein Bild von meinem Messgerät und vom Schaltplan. Habe den Kabelbaum von Elektronik zum Motor schon durchgemessen mit dem Signalton.
BID = 797972
pitschi
Hier nochmal die Bilder, sorry!!
BID = 797987
derhammer
Gerät auf 200Ohm stellen.
Messen zwischen 1 - 2
Messen zwischen 3 - 4
Messen zwischen 8 - 9
Messen zwischen 5 - 6
5 - 7
6 - 7
Poste die Werte
BID = 798175
pitschi
Hier kommen die Werte:
3-4: 4,5
8-9: 0,3
5-6: 1,4
5-7: 2,6
6-7: 1,4
Zwischen 1-2 hat das Messgerät leider gar nichts angezeigt. Was könnte das bedeuten?
Lieben Gruss
BID = 798579
derhammer
Stelle das Meßgerät auf einen höheren Ohmwert und messe nochmal.
Du kannst aber auch auf Wechselspannung stellen und den Motor drehen. Es sollte eine Spannung angezeigt werden
BID = 798612
pitschi
Habe jetzt den Messbereich auf 2000 Ohm gestellt, es zeigt bei der Verbindung 1 - 2: 308 an. Sollen die anderen auch noch mal in diesem Messbereich durchgemessen werden?
BID = 798669
derhammer
nein.
Wenn du auf AC stellst, den Motor dabei drehst und misst, zeigt er eine Spannung an?
BID = 798670
pitschi
pitschi hat am 19 Nov 2011 17:50 geschrieben :
Soll ich jetzt noch mal Wechselspannung drauflegen?
BID = 798672
pitschi
ich probiers gleich mal aus.. kleinen Moment bitte
BID = 798684
pitschi
Auf was genau sollte ich dass Messgerät stellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232506   Heute : 2041    Gestern : 7979    Online : 381        9.11.2026    10:00
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
