Bosch Herd gourmet 692 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronischer Defekt?
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch gourmet 692 electronic --- Elektronischer Defekt?
Suche nach Herd Bosch gourmet
BID = 797742
kito
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Elektronischer Defekt?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : gourmet 692 electronic
S - Nummer : Typenschild nicht zu finden
FD - Nummer : Typenschild nicht zu finden
Typenschild Zeile 1 : Typenschild nicht zu finden
Typenschild Zeile 2 : Typenschild nicht zu finden
Hallo, liebe Community!
Leider hat mein o. g. Backofen wohl den Betrieb eingestellt! D. h. vielleicht können mir die hier lesenden Experten mir einen Rat geben; dafür schon mal vielen Dank im voraus!!
Zunächst möchte ich darauf hinweisen, das ich bis jetzt noch nicht das Typenschild entdeckt habe. Unter dem "Glasplattenkochfeld" sowie auf der Bosch-Seite beschriebene Position war kein Hinweis zu finden. Da der Herd eingebaut ist, und tierisch schwer, möchte ich es vielleicht erstmal so versuchen, evtl. eine Antwort hier im Forum zu bekommen.
Zur Fehlerbeschreibung: Wie im Bild unten zu sehen leuchten im ausgeschaltetem Zustand die Dioden bereits. Diese Anzeige ist im eingeschaltetem genauso. Falls nun die Tasten (Umluft, Ober-/Unterhitze, Grill) gedrückt werden, bleibt der Backofen reaktionslos. Beim Drücken der Mikrowellentaste schaltet die Anzeige normal auf die Mikrowelle um, es dreht sich im Backofeninneren der Arm, das Gargut im Inneren wird heiss durch die Mikrowellen wie gewünscht. Des weiteren funktioniert auch die pyrolytische Reinigung. Ebenfalls intakt sind die Herdplatten!
Gibt es noch Hoffnung für meinen heissgeliebten Gourmet?
Grüsse,
kito
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kito am 15 Nov 2011 13:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kito am 15 Nov 2011 13:48 ]
BID = 798014
kito
hat keiner eine Idee?
Grüsse
Kito
BID = 798080
Klar gibts Hoffnung:
(Werks)kundendienst bestellen und den Herd reparieren lassen!
Ohne die ganzen Nümmerkens können aber die beschlageneren Kollegen auch nicht viel mehr sagen.
Hat der Herd keine Schublade unter dem Backraum?
Dort im Falz könnte das Typenschild z.B. sitzen.
BID = 798121
prinz.
Eine Nummer klebt hinten aber dazu muß das Gerät raus
Werkskundendienst ist ein sehr guter Vorschlag - sind zwar etwas teuerer als ne frei Werkstatt nur die wenigsten freien kennen sich
überhaubt mit solcher Sorte Geräten aus am ende bezahlst Du dann sogar dort mehr
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 798125
kito
Moin, zusammen,
danke sam2 und Prinz für die antworten. Muss denn wohl in den sauren Apfel beissen <knurpsel>
Grüssis und n super Tag,
kito
BID = 798137
Allzu sauer wird er nicht werden.
Denn der BOSCH/SIEMENS-Kundendienst ist kompetent und fair!
Und die Ersatzteile für deren Geräte eschwinglich.
Einen gewissen Preis hat natürlich der vollelektronische Komfort- Firlefanz! Bei meinem inzwischen 37 Jahre alten Herd war noch nie die Elektronik, die Schaltuhr oder die Kindersicherung defekt. All das hat der nämlich erst gar nicht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444330   Heute : 20111    Gestern : 29111    Online : 907        21.11.2026    23:26
