MEDION TV MD 3710
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Blau im AV Modus
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV MEDION MD 3710 --- Kein Blau im AV Modus
Suche nach MEDION
BID = 797686
donald_dack
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Blau im AV Modus
Hersteller : MEDION
Gerätetyp : MD 3710
Chassis : Standard
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Ich habe hier ein Röhrenfernseher Medion MD 3710,
mit dem Problem das Ich im AV Modus nach dem Einschalten kein blaues Bild habe, sondern nur ein graues Bild sonst war da immer ein sauberer blauer Bildschirm, wen ich eine Zeit lang warte Dan kommt das blau nur nicht ganz so hell und kräftig, wie ich es gewohnt bin, kennt jemand die Ursache oder kan mir einer helfen die Fehlerquelle Einzugreißen danke.
by Donald
BID = 797695
Chassis : Standard
Witzig! Sinnlose Angaben helfen nicht wirklich weiter. Bitte beantworte die Frage, statt da irgendeinen Müll reinzuscheiben!
Was meinst du mit "AV-Modus"? FBAS, S-Video oder RGB-Betrieb?
Tritt der Fehler nur dort auf oder vielleicht doch auch im Tunerbetrieb?
Kommt das blaue Bild von einem Gerät, oder macht der Fernseher das blaue Bild selbst, als Hinweis, das kein Signal anliegt?
BID = 797724
donald_dack
Chassis : Standard
Hi, danke für dein Beitrag.
Sorry wen ich, da was falsch gemacht habe, nun ich habe keine Ahnung, was mit "Chassis" gemeint ist, ich bin davon aus gegangen das damit das Gehäuse des Gerätes gemeint ist nun da ich selbst nichts dran geentert habe ist es noch das Standard Plastik Gehäuse.
Nun meine PS2 schliss ich mit einem Scart Adapter an dem Anschluss meines Fernsehers an und Dan nachdem ich das Gerät eingeschaltet habe Drücke ich auf der Fernbedienung auf "AV" wen die PS2 noch aus ist kommt dort immer ein blauer Bildschirm nur zurzeit allerdings nicht.
Im "Tunerbetrieb" konnte ich es noch nicht testen, da ich keine Antenne habe.
Danke
by Donald
BID = 797778
Das Chassis ist das Innenleben des Gerätes. Das ist auf keinen Fall aus Plastik. Die Chassisbezeichnung steht auf dem Chassis oder dem Typenschild. Was willst du am Gehäuse da "entern"? Du bist kein Pirat und der Fernseher ist kein Schiff.
Ist das Bild denn ansonsten OK? Diese Blaubilderzeugung ist eine, meiner Meinung nach recht nervige, Funktion einiger Fernseher, um das nichtvorhandensein eines Signals anzuzeigen. Teilweise lässt sich das auch abschalten.
Wenn das Gerät ansonsten funktioniert ist doch alles OK, es hat schon deutlich länger gehalten als je geplant.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336650   Heute : 6218    Gestern : 12669    Online : 400        18.11.2026    11:18
