Metz TV MF 72TK80
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Antennensignal vorhanden
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz MF 72TK80 --- kein Antennensignal vorhanden
Suche nach Metz
BID = 795215
juedan
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Antennensignal vorhanden
Hersteller : Metz
Gerätetyp : MF 72TK80
Chassis : 603 G1
Hallo Forum,
nach dem Einbau der DVB-T-Steckkarte 057 NH 1118 (CI) in meinen Metz Spektral MF72TK80 kommt am Bildschirm nur die Meldung, dass kein Antennensignal vorhanden wäre, obwohl ein Antennenkabel angeschlossen ist. Der Einbau wurde gemäß Anleitung vorgenommen.
Ein probeweise angeschlossener DVB-T-Dekoder (TechniSat) zeigt die Programme einwandfrei, daher -denke ich - kann es am Antennenkabel nicht liegen. Auch die Signalstärke ist zumindest für den TechniSat ausreichend (ca. 60%).
Die DVB-T-Karte scheint zu funktionieren, da sich das Konfigurationsmenü aufrufen (F3 + 8 ) läßt und man durch die Menüs navigieren kann. Ebenso erscheint die Karte in der Konfiguration des Fernsehers.
Die Phantomspeisung für Aktivantennen wurde in beiden Fällen abgeschaltet.
Daten des Fernsehers:
Metz Spektral MF 72TK80, Chassis 603 G1, Firmware 3.29
Daten der Steckkarte:
DVB-T-Dekoderkarte 057 NH 1118 (CI),
Firmware V2.02, 601DD0013-0000, 601 0000 41/079324
Steckplatz links neben Analogtuner
Viele dankende Grüße
JueDan
BID = 796715
juedan
Moin Forum,
hat keiner eine Idee, woran es liegen könnte?
JueDan
BID = 797608
videoschrauber
Hallo JueDan,
waren bei dem Modul auch interne Verbindungskabel dabei?
Bei einigen Modulen muss man intern noch Verkabeln, weis aber gerade nicht,wie es bei diesem Modul ist.
Viele Grüße
Stefan
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314915   Heute : 9694    Gestern : 12485    Online : 491        16.11.2026    18:01
