Siemens WaMa Joker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme laufen nicht
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Joker --- Programme laufen nicht
Suche nach Siemens Joker Siemens Joker Programme laufen nicht
BID = 797662
kleinshorty
Defekt : Programme laufen nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Joker
Hey,
ich habe das selbe Problem wie ich es habe schonmal in diesem Forum gefunden aber leider wurde das Problem nicht gelöst.
Daher sellte ich die selbe Frage nochmal...
Das programm startet bis es irgendwann zum spülvorgang kommt. da ja dort wieder wasser normalerweise gezogen werden muss, bleibt die maschine dann einfach stehen bzw. dzurchläuft die anderen schritte des waschvorganges im scnelldurchlauf (d.h. nur der drehschalter rattert durch, ohne dass etwas passiert).
Ich kann euch leider nichts über die Maschine sagen, da ich diese von meiner Vormieterin übernommen habe und keinerlei unterlagen habe.
Sie lief aber neulich noch einwandfrei.
Ab und an ist mal wasser durchgelaufen aber das wars dann auch, meine Wäsche war klitsch nass und das Waschpulver war immer noch da wo es vorhher war. Geschleuddert hat die Maschine auch nicht, nur als ich sie mal auf kurzschleudern gestellt hat, lief sie ganz normal. Ich hoffe mir kann jemand helfen, denn ich muss dirngend waschen
Liebe grüße
BID = 797664
derhammer
E-Nummer angeben
BID = 797668
kleinshorty
Wo finde ich denn die E-NUmmer? Bzw sry aber was ist die e nummer?
BID = 797670
derhammer
Typenschild. Bullauge oder Rückwand.
E-Nummer ist die Gerätenummer.
Gib auch die FD Nummer an
BID = 797789
kleinshorty
So nach verzweifelten hinter meine Waschmaschine schauen habe ich die E-Nummer lesen können..
E-Nr: WM50601 /01 FD 7906 03967
und da ich auch mal wieder keine Ahnung hab was die FD Nummer ist... die einzige Nummer die ich noch hinten drauf gefunden hab ist die typ Nummer:
M332'M50605100
ich hoffe das hilft weiter....
Danke
BID = 798282
kleinshorty
kann mir niemand helfen?
BID = 798523
derhammer
Wird ordentlich abgepumpt?
Werden alle 3 Waschkammern der Waschmittelschublade gespült?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459405   Heute : 14776    Gestern : 20435    Online : 774        22.11.2026    18:38
