samsung HT-BD2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: loading
Serverzeit: 12 11 2026  04:25:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige samsung HT-BD2 --- loading
Suche nach samsung
BID = 797572
Hannoverm
Geräteart : Sonstige
Defekt : loading
Hersteller : samsung
Gerätetyp : HT-BD2
Hallo,bin neu hie , wenn sie mir helfen würden werde ich sehr freuen,ich habe eine anlage von samsung blu ray home cinema system HT-BD2,garantie ist leider paar monate abgelaufen.Meine problem ist auf dem display steht immer loading der nimmt keine disc ist auch leer,radio lautsprecher tv aux gehen alle lüfter läuft, aber wenn ich dvd filme oder blu ray gucken will drücke ich bd aber dann gehts nicht weiter wie gesagt auf dem display steht loading ich kann nicht menü rein ich drücke eject passiert nichts es gibt auch keine disc drinne,ist leer.
BID = 797584
nissanskyline
wie sieht es hiermit aus, ist bisschen unverständlich, kenne das Gerät aber nicht.
Lautsprecher sind ja unabhängig von dem BD Player (also nur dem Bluray Spieler), was hat es aber mit Radio und TV zu tun?
Wie sieht es mit Grundkenntnissen der E-Technik und Messgeräten aus? Oder würde jemand anders Hand ans Gerät legen?
BID = 797594
Hannoverm
ich kann mit Blu ray player radio hören das geht tv sat reciever angeschlossen die gehen alle von lautsprecher und von subwofer stimme ist da nur beim dvd oder blu ray umschalte steht auf dem display immer loading ich kann nicht menü rein der nimmt keine disc
BID = 797598
Wenndudieleerzeichenauchnochweglässtkannmansgarnichtmehrentziffern!
Bitte schreibe vernünftig, da bekommt man doch Augenkrebs vom lesen! Großbuchstaben und Satzzeichen wurden doch nicht umsonst erfunden!
Das ist ein Forum, kein SMS-Kiddiechat!
Bitte beschreibe den Fehler mal in ganzen deutschen Sätzen.
BID = 798240
nissanskyline
Hannoverm bitte den obigen bzw. vorangehenden Post durchlesen und falls möglich auch befolgen.
Hab jetzt etwas nachgelesen; gehe ich richtig in der Annahme, dass es sich um einen Blu-Ray Player handelt der zudem auch als Radio benutzt werden kann (sprich eine Fernbedingung mit den verschiedenen Modi zum Auswählen: Radio; Blu-Ray; Aux)?
Wenn die Annahme stimmt funktioniert dann das Zurückschalten ein einen anderen Modus? Also Blu-Ray wird gedrückt, dann erscheint LOADING auf dem Display (oder auch Fernseher) und ist es danach möglich wieder Radio zu hören ohne den Player aus und wieder an zu machen?
Und bitte diese Frage beantworten:
BID = 798246
Das ist so ein "ich kann alles, aber nichts richtig" Heimkinosystem.
http://samsung.de/de/Privatkunden/T.....tures
BID = 798333
Hannoverm
Hallo nissanskyline, erstmal danke das du gerne helfen willst
Alle modus geht super,ich kann von fernbedienung umschalten Radio,Aux,Tv aber wenn ich Blu Ray drücke ,steht auf dem Display von Blu Ray Loading,der nimmt keine Filme ,wenn ich eject drücke passiert nichts,der ist auch leer.
BID = 798462
nissanskyline
Das hab ich davor auch schon gelesen, doch meine Frage wurde nicht beantwortet (oder nur ansatzweise).
wenn ich Blu Ray drücke ... wenn ich eject drücke passiert nichts
Frage 1:
Und wenn in diesem Fall (LOADING) auf einen anderen Modus umgeschaltet wird? Passiert da auch nichts? Oder kann man von Radio auf Blu-Ray und wieder zurück auf Radio schalten? (Ohne das Gerät neuzustarten[aus und wieder einschalten])?
Frage 2:
Ist davor schon irgendwas bezüglich des DVD-BluRay-Players aufgefallen? Aussetzter, Disc Lesefehler ...
Bitte die Fragen erst lesen und auf alle antworten, sonst wirds nichts.
BID = 798798
Hannoverm
ja ich kann ohne neustart umschalten von Blu Ray auf Radio auf Tv usw,es funktioniert alle,ich höre radio danach schalte ich auf Blu Ray steht immer auf dem display loading danach ohne neuzstarten schalte ich auf aux oder tv gehen alle aber wenn ich wieder auf Blu Ray umschalte habe ich immer die gleiche problem.Davor ist nicht was passiert,keine fehler aufgetreten, auf einmal ist passiert.
BID = 798833
nissanskyline
Ok, hab mir einpaar Bilder im SM angeschaut und das Laufwerk scheint eine eigene Spannungsversorgung zu haben. Ich würde evtl. mal da anfangen. Sprich Gehäuse öffnen und die Kondensatoren auf der rechten Seite des Schaltnetzteils begutachten. Außerdem die Spannungen überprüfen, die zum Laufwerk gehen.
Es könnte sich aber auch um einen Laserdefekt handeln. (Ist zwar unwahrscheinlich, da keine Fehler auftraten, aber dennoch möglich, denn es könnten bis zu zwei Empfänger in der Lasereinheit verbaut sein (CD & DVD, BD))
Und bitte vorsichtig sein, denn Netzspannung (230V) ist gefährlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255641   Heute : 1643    Gestern : 9083    Online : 408        12.11.2026    4:25
