Sony Autoradio XR-U800RDS FM-Tuner defekt?
Serverzeit: 13 11 2026  02:23:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio Sony XR-U800RDS FM-Tuner defekt?
BID = 798390
Probi
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : FM-Tuner defekt?
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Autoradio
Ich habe hier mein gutes altes Sony XR-U800RDS vor mir liegen.
(Autoradio mit Kassettenteil ohne eigene Endstufenschaltkreise, 2 Displays)
Leider hat es einige Defekte, die ich versuchen will zu beheben.
1. Der FM-Tuner ist ausgefallen (Radioempfang UKW).
Der Suchlauf startet, aber es werden keine Sender gefunden.
Auf Mittelwelle hört man das übliche Schraddeln, Es werden 2 Sender gefunden
Auf Kurzwelle werden mehrere Sender gefunden.
2. Die Beleuchtung des großen Displays ist bei grünem Licht ganz ausgefallen und bei bernsteinfarbenem Licht auf der linken Seite ausgefallen (also links dunkler als rechts).
3. Trotz autoreverse-Funktion spielt das Gerät die Kassette nur in eine Richtung ab (Play). In die andere Richtung bemerkt das Gerät offensichtlich, das der Antrieb der einen Spule (die ziehende Spule) fehlt und schaltet vor dem Bandsalat ab.
Interessanterweise ist das Spulen in beide Richtungen möglich.
Der auch noch vorhandene CD-Wechsler lässt sich übrigens problemlos bedienen und die Musik wird auch wiedergegeben.
Für Hinweise zur Behebung der Fehler wäre ich unheimlich dankbar!
Zum wegwerfen ist mir das Gerät wirklich zu schade.
Außerdem ist bei mir gerade die Nostalgie ausgebrochen.
(Ich habe das Radio bereits seit 1995 und seit ca. 2002 ist es defekt.)
Mit den Fehlern 2 und 3 kann ich noch leben, aber der Radioempfang (Fehler 1) wäre schon schön.
PS: Ich habe hier im Forum einen früheren Beitrag über dieses Radio gefunden.
Dort handelte es sich um einen Totalausfall.
Ursache: Goldcap ausgelaufen/ Leiterbahn weggeätzt.
Da mein Goldcap auch nicht mehr gut aussah, habe ich ihn ausgetauscht und die Platine gereinigt.
Eine unterbrochene Leiterbahn konnte ich aber nicht finden.
Damals gab es auch eine Zeichnung für Messpunkte an denen 5V anliegen müssen.
Leider habe ich diese Punkte nicht 100% genau lokalisieren können.
Aber es gibt Messpunkte in dem Bereich, die in Frage kommen an denen 5V bzw. 4,76V anliegen.
Ich hoffe ja auf typische Ursachen der Fehler, die bekannt sind und sich auch noch beheben lassen.
Viele Grüße Probi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Probi am 18 Nov 2011 17:05 ]
Überschrift auf Wunsch von Probi geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Nov 2011 18:27 ]
BID = 798397
Probi
Habe gerade versucht die Überschrift zu ändern und dabei doppelt gepostet.
Dieser Beitrag kann gelöscht werden.
Die Überschrift sollte lauten Autoradio Sony XR-U800RDS FM-Tuner defekt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Probi am 18 Nov 2011 17:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270244   Heute : 1053    Gestern : 15218    Online : 320        13.11.2026    2:23
