Servoblitzauslöser
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Servoblitzauslöser
BID = 797533
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Hallo liebe Elektroniker,
mal wieder ein Problem.
Vor einigen Jahren habe ich mir auf dem Flohmarkt mal einen Blitz gekauft, den der Vorbesitzer zum "Servoblitz" umgebaut hat. Dieser ist speziell für Digitalkameras mit (wie üblich nicht abschaltbarem) Vorblitz konzipiert, löst also erst beim zweiten Blitz aus. Außerdem erfolgt ein automatischer Reset, wenn der zweite Blitz nicht innerhalb einer gewissen Zeit erkannt wird.
So etwas wollte ich gerne nachbauen, da nun zwei netzgespeiste Blitze diesem Miniblitz ablösen sollen.
Also die Zusatzplatine aus dem Blitz rausgepfriemelt und über ein Sync-Kabel den anderen Blitz getriggert. Das Funktioniert.
Das Schlimme aber daran ist - ich weiß nicht warum.
Den Schaltplan habe ich herausgezeichnet - und mit einem Freund mehrfach kontrolliert. Was wir z.B. gar nicht begreifen ist dir Funktion von D4. Auch sonst erschließt sich uns der Schaltplan schon von der Fotodiode an nicht richtig. Kann da jemand Hilfestellung geben?
Ach ja, von dem Optokoppler habe MOC3020 (an dessen Triacseite dann das Sync-Kabel angeschlossen wird) habe ich nur die Diodenseite im Schaltplan - ein entsprechendes Makro war nicht in der Bibliothek.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rhophi am 14 Nov 2011 13:13 ]
BID = 797535
Weil ihr sie falschherum eingezeichnet habt.
Sie wird in Sperrrichtung betrieben und wird durch den Blitz leitend.
Das ergibt die benötigte L-->H Flanke am CLK-Eingängen der beiden FF.
BID = 797540
rhophi
Hallo Perl,
vielen Dank für Deine rasche Antwort. An dieser Stelle waren wir uns selbst nicht ganz sicher. Da von dem auseinander genommenen Muster nur eine unbekannte Diode (Bauform ähnlich der BPW34, könnte auch BP104 oder so etwas sein) eingesetzt ist und da im eingebauten Zustand die Polung nicht ersichtlich ist, haben wir sie so eingezeichnet wie in einer ähnlichen Schaltung (aus ct 9/2005 - die aber zumindest laut Schaltplan nicht funktioniert) eingesetzt ist.
Aber wir sind ja lernfähig, jetzt ein neuer Versuch
BID = 797549
Ist dir denn jetzt klar, wie die Geschichte funktioniert?
Im Ruhezustand seien beide FF resetiert, d.h. an Q kommt eine 0 heraus, an /Q eine 1.
Der D-Eingang des linken FF liegt permanent auf 1 und deshalb wird dieses FF beim Eintreffen des Vorblitzes gesetzt.
Das rechte FF übernimmt in diesem Moment nur die 0, ändert seinen Zustand also nicht.
Da an Pin5 aber nun eine 1 anliegt, sieht nach einer kurzen Verzögerung ca. R3*C2= 1,5s das rechte FF eine 1 an seinem D-Eingang, die es mit dem nächsten BLitz übernimmt.
dadurch erscheint die 1 an seinem Ausgang und löst über den MOC den Sklavenblitz aus.
Der restliche Kram dient dem Reset der beiden FF.
Wenn kein Folgeblitz eintrifft, dann wird über Pin6-D2-R2 der Elko C1 langsam auf 0 gezogen, wodurcn das linke FF wieder resetiert wird.
Wenn der Sklavenblitz erzeugt wurde, beteiligt sich auch Pin8-D3-R2 daran und garantiert, dass auch das zweite FF resetiert wird.
R1 sorgt dann dafür, dass das Reset-Signal wieder verschwindet, nachdem die beiden FF ihre Grundposition wieder eingenommen haben.
Ein ähnlicher Zweck dürfte mit der D4 verfolgt werden, damit die Schaltung nach dem Abschalten der Betriebsspannung mit einem Reset startet.
Normalerweise haben aber die Schutzdieoden im IC die gleiche Wirkung.
BID = 797553
rhophi
Hallo Perl,
vielen Dank für Deine ausführlichen und vor allen Dingen sehr verständlichen Ausführungen. Jetzt begreifen wir wenigstens was da passiert.
Nur die Zeit von 1,5 sec ist natürlich viel zu groß - wenn man richtig nachsieht sind die Widerstände R3 und R4 ja auch nur 33k groß - dann stimmt das schon eher (0,15sec.).
Wieder wurde ein Problem durch die liebe Unterstützung in diesem Forum gelöst - nochmals vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494390   Heute : 10953    Gestern : 16862    Online : 435        24.11.2026    13:34
