Video Hauptplatine 2000 Grundig
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 12 11 2026  07:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Hauptplatine Video 2000 Grundig
BID = 797300
timemachine86
Ersatzteil : Hauptplatine Video 2000
Hersteller : Grundig
wer könnte eine Hauptplatine zu einem Grundig Video 2000 2 x 4 Super mit der Bestell Nr. 800 beschaffen?
Wie viel würde die so in der Regel kosten?
Danke schon mal im Voraus.
timemachine86
BID = 797301
stego
Servus!
Die "Hauptplatine" ???
Meinst Du die Chassis-Grundplatte (die große, wo alle Module drauf stecken)?
Warum das? die ist im Prinzip NIE kaputt, außer mit Gewalt - dann bricht sie!
Gibt´s gelegentlich im Wertstoffhof des geringsten Mißtrauens oder auch bei Ih-bäh.
Da kannst auch einen kaputten V-2000 nehmen, weil -wie gesagt- die "Hauptplatine" eigentlich nie hinüber ist.
stego
BID = 797314
timemachine86
Habe das Gerät bei eBay ersteigert und es kam mit Transportschaden an. Leider können wir das dem Transportunternehmen nicht nachweisen. Die Schäden am Gehäuse zeigen, dass es wahrscheinlich mit großer Wucht runtergefallen ist.
Die Halterungsnasen vom Deckel sind richtig ausgebrochen, die Seitenteile vom Gehäuse fallen ab, wenn man leicht dran kommt. Das Netzteilblech und das Netzteil lagen losen drin.
Habe das Netzteil-Modul wieder eingesteckt, aber ich kann den Rekorder nicht einschalten. Die Steckverbindungen sind ok.
Laut dem Verkäufer hat das Gerät vor dem Versand noch funktioniert, glaube ihm das, weil er viele und ausschließlich nur positive Bewertungen von verschiedenen Usern erhalten hat. Außerdem war ein Loch in der Verpackung und das Netzkabel schaute leicht raus, zusätzlich ist die Verpackung eingedrückt.
Wir beide vermuten, dass es sich um einen Platinenbruch handelt.
Es kommt darauf an wie wir jetzt weiter vorgehen, aber ich schätze, ich bleibe dann auf einem Gerät sitzen, welches funktionsfähig wär, wenn der Platinenbruch nicht wär.
Für einen Video 2000 Fan ist das kein schöner Anblick
BID = 797488
gboelter
Zur Homepage von gboelter
timemachine86 hat am 13 Nov 2011 14:14 geschrieben :
Da wuerde ich aber eher vermuten, dass das zwangslaeufig herumfliegende Netzteil das eine oder Bauteil 'erschlagen' hat, und das sollte sich doch eigentlich erkennen und austauschen lassen ...
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 797504
stego
Servus!
Traurig sowas, ja.
Ich würde zunächst mal sämtliche Module von der Hauptplatine abziehen und entfernen.
Dann kann man ja sehen, ob die Hauptplatine wirklich einen Bruch hat.
Wenn das Gerät allerdings derart durchgeschüttelt wurde, daß sogar Gehäuseteile locker sind, gehe ich davon aus, daß mehr "kaputtgerüttelt" wurde und eine Wiederbelebung nahezu aussichtslos ist bzw. seeeehr umfangreich sein wird.
stego
Aja, was heißt: Wir können das dem Transportunternehmen nicht nachweisen???
Der Absender bestätigt Dir, daß das Paket in einwandfreiem Zustand in den Versand gegangen ist. Du hättest gleich beim Empfang des Paketes direkt beim Zusteller Schadensanzeige erstatten müssen! Ich würde das trotzdem jetzt auch noch machen. Transportunternehmen anrufen/e-mail senden und Schadensersatz geltend machen. Mal sehen, was sich tut!
BID = 797590
timemachine86
Habe das mit dem Verkäufer schon geklärt.
Das Problem ist auch, ich war nicht zuhause als das Paket gekommen ist. Die Leute aus meinem Haus haben das angenommen und nicht bemerkt, dass die Schachtel derartige Schäden hat.
Tja da hab ich wohl Pech gehabt, aber das ist nicht mehr so schlimm. Hab es mit ihm schon klären können.
Trotzdem ärgerlich.
Bin noch neu hier und Azubi, also seid gnädig :)
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Haftung.
BID = 800783
timemachine86
Also das Gerät läuft wieder.
Folgende Fehler haben wir beheben können:
- kleiner Riss an der Grundplatte (nicht direkt ersichtlich) -> Haben wir dann überbrückt.
- defekte "Video"-Karte, Poti war abgebrochen -> Gegen neue Karte getauscht
- viele kalte Lötstellen -> neu gelötet
Maßenweise ELKOs getauscht.
Noch nicht gelöste Probleme:
- Einzug funktioniert noch nicht richtig. Kassette wird nicht richtig eingezogen. Mit dem "Tastentrick" kann man die Kassette einziehen lassen und alles weitere funktioniert noch, auch der Kassettenauswurf. Wenn man die Kassette einlegt, fährt der Wagen nicht automatisch runter und die Kassette rutscht auch wieder raus.
Noch benötigte Ersatzteile:
- Grundplatte
- komplette Frontplatte
- evtl. noch ein Laufwerk wäre schön
Hoffe das war ausführlich genug.
Danke schon mal für die Angebote.
BID = 800786
stego
Das hättest du im anderen Thread schreiben sollen, daß die Cassette wieder rausrutscht.
Dann fehlt die Feder, die die "Lippe" nach oben ziehen soll. Dadurch wird der Cassettenladeschalter nicht betätigt, die Cassette kann also gar nicht geladen werden.
Möglicherweise hat das verbogene Blech den Haken abgebrochen, wo die Feder eingehängt werden sollte.
stego
BID = 800814
timemachine86
Kann man das Teil irgendwie einzeln tauschen? Oder zu welchem Ersatzteil gerhört das? Vllt. zum Laufwerk.
UND wo beikom ich das Teil dann her?
euer timemachine86
BID = 800940
stego
Servus!
Zuerst prüfst Du mal, ob die "Lippe" federt.
- Wenn ja: Feder vorhanden, prüfen, ob die Cassette hängen bleibt.
- Wenn nein: Feder fehlt bzw. Haken abgebrochen.
- Auch prüfen, ob die "Lippe" evtl. aus der Halterung gesprungen ist (hängt dann schief im Schacht).
Wenn Feder fehlt:
- Rechte seite der "Lippe" und des Cassettenschachtes: Dort müßten sich die Plastikhaken zum Einhängen der Feder befinden. Ich vermute, daß durch den verbogenen Blechhaken (von der LW-Abdeckung) den oberen Haken (am Cassettenschacht) abgebrochen hat - möglicherweise aber auch nur die Feder aus dem Haken geworfen hat.
Natürlich kann man sowohl 1) die Lippe allein als auch 2) den kompletten Cassettenschacht wechseln. Das Vorgehen ist im "Servicemanual mechanischer Teil" beschrieben.
Wo herkriegen? Vor 20 Jahren hätt ich gesagt: Bei Grundig im Fachhandel. Heute: aus einem Ausschlachtgerät!
stego
BID = 801192
timemachine86
Habe die Feder im Gerät gefunden, sie ist vermutlich abgebrochen, weil ich keinen Hacken finde. Vermutlich ist der Laufwerksschacht defekt.
Benötige ein neues Laufwerk bzw. einen Laufwerksschacht.
Wenn jemand sowas für dieses Modell und für mich übrig hätte, wäre topp.
euer timemachine86
BID = 801196
stego
Servus!
Könnte sein, daß ein solches Gerät noch auf dem Garagendachboden liegt.
Da mußt Du dich jedoch gedulden, bis ich meinen "Ausschlachtvorrat" von da oben mal in die Werkstatt im Keller geschaffen habe.
Schau mal auf beiden Seiten des Schachtes, es kann sein, daß beidseitig Haken sind, eine Feder ist jedoch werksseitig nur auf einer Seite drin!
stego
BID = 801281
timemachine86
Wär super, wenn du da noch was hättest. Kannst die ja dan per PM melden, würde auch vorbeikommen zum Abholen.
Also Platz wäre für zwei, aber nur ein Hacken wird verwendet. Versteh ich das so richtig?
Danke schon mal.
gruß
timemachine86
BID = 801283
stego
Servus!
So ungefähr:
Es sind Haken links und rechts im Schacht und in der Lippe (möglicherweise!), aber nur auf einer Seite ist eine Feder eingesetzt.
stego
P.S.: Ich melde mich, sobald ich was weiß von meinem Vorrat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256607   Heute : 2620    Gestern : 9083    Online : 545        12.11.2026    7:50
