Cascom Antriebsriemen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
BID = 794315
jjchass Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Reinheim
Ersatzteil : Antriebsriemen
Hersteller : Cascom
suche einen Antriebsriemen für die Mini-Waschmaschine Cascom MW-5.2-1011
http://www.cascom-gmbh.de/wellness-......html
Leider ist auf dem Riemen keine Aufschrift zu finden. Hier zumindest einige selbst ermittelte Daten.
Außendurchmesser: ca. 22,3cm
Innendurchmesser: ca. 21,1cm
Breite außen: 7mm
Breite innen: 3mm
Tiefe: 6mm
Umfang ca. 71cm.
Der alte Riemen sitzt inzwischen zu locker und rutscht deswegen, eine Möglichkeit ihn zu spannen habe ich nicht gefunden. Wenn man das Originalteil nicht findet, dürfte es ein etwas kleinerer Innendurchmesser von schätzungsweise 20,9cm auch tun.
Danke und Gruß
jjchass
BID = 794321
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Sieht nach einem Keilriemen aus. Vermtulich ein Schmalkeilriemen SPZ. Obere Riemenbreite 9,7 mm, Höhe 8 mm.
Die Länge wird in Höhe der Wirkbreite angegeben, beim SPZ liegt die bei 8,5 mm.
Riemenbreite kann man an einer Riemenscheibe nachmessen, am Riemen selbst ist die wohl nicht mehr feststellbar.
BID = 794334
Hallo Verlöter,
dein Tipp war Gold wert. Vielen Dank dafür.
Ich habe den Innenumfang (Wirklänge) anhand des Innendurchmessers und zusätzlich mit Hilfe eines Fadens direkt am Gerät nachgemessen. Ich komme auf ziemlich genau 66,2cm.
Maximal möglich ist eine obere Riemenbreite von 11mm, eine untere Riemenbreite von 4,75mm und eine Höhe von 18mm. Das ergeben die Messungen am Gerät. Dieses sind mangels passender Messgeräte und einem schlechten Zugang relativ ungenau, jedoch wichtige Hinweise.
Somit konnte ich die Auswahl möglicher Riemen auf genau einen einschränken. (Schmalkeilriemen SPZ 662 Lw - AV 9,5x675 La).
Der angegebene Außenlänge von 67,5cm passt zwar nicht zu meinen Messungen, wenn ich jedoch den Innenumfang als Referenzwert nehme und dessen Durchmesser mit der doppelten Höhe (8mm) des Riemens aufaddiere um daraus den Außenumfang zu errechnen, dann komme ich auf ca 71,2cm. Das kommt meinen Messungen ganz nah.
Jetzt kann die Reparatur endlich losgehen.
Vielen Dank nochmal
jjchass
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jjchass am 28 Okt 2011 18:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jjchass am 28 Okt 2011 18:22 ]
BID = 801059
Ich will mal einen kurzen Endbericht liefern für diejenigen, die irgendwann mal selber einen Keilriemen für oben genannte Mini-Waschmaschine suchen.
Der oben genannte Keilriemen passt leider nicht in die Maschine. Da ich nicht eindeutig genug eingrenzen konnte, um welche Innenlänge es sich letztendlich handelt, habe ich die Maschine auf Garantie eingesendet. Zum Glück hatte ich noch Gewährleistungsanspruch.
Von dieser Maschine gibt es zwei unterschiedliche Typen, mit und ohne Abpumpsystem. Jeder Typ hat einen anderen Riemen mit unterschiedlicher Innenlänge, dies gilt es zu beachten. In meiner Maschine ohne Abpumpsystem wird höchstwahrscheinlich der längere Keilriemen mit 10x670mm Li eingesetzt. SPZ werden bei den Maschinen meines Wissens nach standardmäßig nicht eingesetzt, obwohl sie das theoretisch könnten.
Die Version mit Abpumpsystem hat einen kürzeren Riemen, dessen tatsächliche Innenlänge mit unbekannt ist (steht nicht drauf). Sie ist jedoch geringer, als die des oben erwähnten SPZ 662 LW. Ich habe alle drei Riemen hier liegen und kann das deshalb gut beurteilen.
BID = 801216
Tom-Driver Inventar
es hätte mich auch gewundert, wenn der Riemen gepaßt hätte.
Denn diese Daten kamen mir irgendwie vertraut vor:
Ich meine, der hätte in irgendeines meiner vielen früheren Autos gehört.
Leider weiß ich nicht mehr, welches. Opel Ascona? Mercedes W123?
Der Riemen lag noch originalverpackt einige Jahre in der Garage, bis ich nur noch Mercedes mit breiten Keilrippenriemen hatte...
jjchass hat am 29 Okt 2011 20:12 geschrieben :
Dann hätte zumindest ich mir gar nicht erst die Mühe der Suche gemacht...
Aber für andere Betroffene (außerhalb der Gewährleitungsfristen) sicherlich eine gute Hilfe!
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256466 Heute : 2479 Gestern : 9083 Online : 625 12.11.2026 7:26 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
8.77456998825
