Gleichstromquelle
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 12 11 2026  07:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Gleichstromquelle
BID = 791075
Michse
Hersteller : Gleichstromquelle
Hallo Ihr Wissenden.
Ich brauch für ein Forschungsprojekt eine Gleichstromquelle, die natürlich "nix" kosten darf.
Bei dem Projekt soll durch eine Membranelektrolyse eine NaCl-Lösung aufgespalten werden. Nun benötige ich für diesen Vorgang eine Gleichstromquelle mit ca. 5V und 80-90A dauerhaft (das sind die Vorgaben). Kann mir jemand einen Tip geben wo ich eine solche Kostengünstig erstehen kann bzw. bei wem kann man nachfragen um vieleicht eine leihweise zu bekommen?
Schon mal vielen Dank an Euch da draußen.
LG
Michse, der Ahnungslose
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michse am 11 Okt 2011 15:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michse am 11 Okt 2011 15:52 ]
BID = 791086
Am einfachsten kaufst du dir ein paar dieser Dinger http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg4OT......html und schaltest sie parallel.
Dazu brauchst du an jedem Netzteil einen niederohmigen Ausgleichswiderstand, da der Innenwiderstand der Geräte sehr gering ist und sie wegen der Spannungstoleranzen sonst wohl in einer Kettenraktion abschalten würden bzw. gar nicht erst in die Gänge kämen.
Für einem solchen Widerstand genügt sicherlich ein Stück Draht mit passender Länge und Querschnitt.
Alternativ ordnet man jedem Netzgerät einen Power-MOSFET zu und steuert den so an, dass der maximale Ausgangssstrom nicht überschritten wird.
BID = 792605
Michse
Oke, ich danke dir schon mal für deine Hilfe.
Mal sehen ob ich das gewünschte Ergebnis erhalte.
Bis dahin Tschautschau
BID = 792608
Bei diesen Computernetzteilen liegt der Minuspol (schwarz) am Gehäuse und ebenso der Schutzleiter der Netzleitung.
Deshalb musst du, bei den von dir angepeilten Stromstärken, unbedingt die Masseleitungen (schwarz) der Geräte direkt miteinander verbinden, oder die Geräte auf einem gemeinsamen Metallrahmen miteinander verschrauben.
Am besten beides.
Sonst kann es passieren, dass dir der Schutzleiter des Netzkabels abbrennt!
Aus diesem Grund gehören die Stromausgleichswiderstände auch auf jeden Fall in die Plusleitungen.
BID = 801718
winnman
ev billige Alternative:
Schweißtrafo mit eingebautem Gleichrichter.
beim Streifeldtrafo lässt sich der Strom schön einstellen, es muss aber beachtet werden dass der Gleichstrom erhebliche Restwelligkeit aufweist.
Mit Elkos kann das dann noch etwas verbessert werden.
Als Alternative kommen auch noch moderne Inverterschweißgeräte in betracht, vor allem solche für WIG.
So wie ich das sehe wirst du vor allem den Strom einstellen wollen, die 5V werden sich dann wohl von selbst ergeben.
BID = 801826
Onra
Wieviel darfst du denn ausgeben?
Bei Helmut Singer gibts ein Heinzinger TN6-600 mit 0-6V und Strombegrenzung von 0,1-100A zum Schnäppchenpreis von 595,--€ netto.
Das dürfte auch handhabungssicherer sein als zusammengestückelte PC-NT.
Diebstahlsicherung ist auch eingebaut .
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256466   Heute : 2479    Gestern : 9083    Online : 593        12.11.2026    7:26
