Wie funktioniert eigentlich ein Inline-Verstärker
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 797278
Hallo Leute,
bin heute in einer Werbung zufällig über einen Inline Verstärker für Sat-Anlagen gestolpert.
Laut Beschreibung soll der das Signal um 20dB verstärkern - doch wie ist das möglich
Von außen sieht der ja aus wie ein passives Bauelement und die können bekanntlich ja kein Signal verstärken.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
MfG Mathias
BID = 797282
Da steckt ein Breitbandverstärker drin und versorgt wird dieser über die Versorgungsspannung zum LNB
BID = 797284
Hallo Bernd,
das ging ja schnell.
Stellt sich mir aber noch die Frage, wo die Versorgungsspannung des LNB angeschlossen wird.
Ich sehe da nur eine Ein- und eine Ausgangsbuchse.
BID = 797285
Das LNB wird auch nur vom Reciver über das Koaxkabel versorgt. Das Satsignal ist der Gleichspannung überlagert
BID = 797291
Achso ... dann macht das auch Sinn.
Vielen Dank!
BID = 797298
...und diese beträgt 12V, wenn Kanäle mit vertikaler Polarisation empfangen werden sollen, sowie 18V für horizontale Polarisation.
Um den Empfang zwischen dem ursprünglich nur für analoge Signale verwendeten Low-Band (10,7..11,7 GHz) und dem später vorwiegend für digitales TV erweiterten High-Band (11,7..12,75 GHz) umzuschalten, kann der Receiver auch noch eine Signalisierungsfrequenz von 22kHz hinzufügen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Satblock-Verteilung
Um auch noch zwischen verschiedenen Satelliten umschalten zu können, wurde schliesslich ein digitales Signalisierungsverfahren eingeführt: http://de.wikipedia.org/wiki/Diseqc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Nov 2011 12:51 ]
BID = 797299
stego
Perl, ich besitze die Frechheit, Dich zu korrigieren:
Die Vertikal-Versorgungsspannung beträgt 14 Volt, nicht 12 Volt.
Horizontal ist 18 V richtig.
stego
BID = 797312
Rafikus
Offroad GTI hat am 13 Nov 2011 12:05 geschrieben :
Vielen Dank!
Dann werfe ich noch meinen Senf dazu:
Dach macht überhaupt keinen Sinn.
Dafür hat es durchaus einen solchen, oder es ergibt einen Sinn
Rafikus
BID = 797316
Danke für den Hinweis...
BID = 797322
wulf
stego hat am 13 Nov 2011 12:51 geschrieben :
Und wenn der Receiver billig ist und die Spannungsregelung nicht mehr richtig funktioniert geht diese Spannung auch mal gern auf ordentlich über 20V und fackelt den LNB ab.
(selbst schon mehrfach gesehen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 13 Nov 2011 14:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336893   Heute : 6462    Gestern : 12669    Online : 453        18.11.2026    11:39
