KFZ-Relais mit Öffner und Schließer Suche nach: relais (22665) |
BID = 797235
Monkey-Chris Stammposter
Beiträge: 373 Wohnort: Hannover
Ich benötige für den Modellbaubereich ein KFZ-Relais mit je einem Öffner und einem Schließer, dessen Stromkreise unabhängig voneinander schalten. Grund hierfür ist, dass ich damit einmal die Bordspannung einschalten und andererseits die Zündung (Masse) kurzschließen möchte. Gibts sowas in einem Gehäuse und wie heißt die Konfiguration dann? Hab im Netz bislang nur Wechsler gefunden... Es sollte aber wie gesagt ein übliches KFZ-Relais sein.
Danke vorab!
Grüße Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am 13 Nov 2011 0:08 ]
BID = 797236
Offroad GTI Urgestein
Du solltest doch eigentlich wissen, dass hier Anfragen bzgl. Autobasteleien nicht gern gesehen sind.
BID = 797240
Offroad GTI hat am 12 Nov 2011 23:49 geschrieben :
Ich bastel nicht an Autos rum, aus dem Alter bin ich raus. Ich baue eine große Modellyacht und möchte damit die Spannungsversorgung einschalten und die Zündung kurzschließen. Und das möchte ich gerne mit KRZ-Relais machen, da die schön gekapselt sind.
Schrieb ich aber oben schon.
BID = 797243
nabruxas Monitorspezialist
Nimm ein Relais mit 2 Wechsler.
BID = 797244
nabruxas hat am 13 Nov 2011 00:19 geschrieben :
Liegt nahe, hatte aber gehofft, dass es das in einem Gehäuse gibt.
BID = 797245
Häh?
Glaubst du, der 2. Wechsler ist außen drangeklebt?
BID = 797247
Mr.Ed hat am 13 Nov 2011 00:32 geschrieben :
Häh?
Häh? Überflüssiger Kommentar.
Es geht anscheinend doch mit zwei Schaltkontakten. Relais
Das ist das, was ich gesucht habe.
BID = 797256
Dieses Relais habe ich auch gefunden.
Es ist aber, wie es aussieht, nicht ein Relais mit zwei Wechslern, sondern es sind zwei Relais mit je einem Wechsler in einem Gehäuse.
Da könntest du gleich zwei einzelne Relais nehmen, oder so ein Industrierelais
Wie hoch sind denn eigentlich die zu schaltenden Ströme?
P.S.: Sorry, das
| | Modellbaubereich ein KFZ-Relais |
hatte ich wohl überlesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Nov 2011 8:16 ]
BID = 797261
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Ich bin jetzt auch nicht sicher, ob es ein Relais mit getrennten Kontaktkreisen sein soll oder zwei Relais in einem Gehäuse.
Auf jeden Fall gibt es - falls es auf das Volumen ankommt - auch noch "Micro-Relais":
http://www.reichelt.de/Miniaturrela.....79406
Die sind etwa halb so groß wie ein herkömmliches KFZ-Relais.
Ein KFZ-Relais mit getrennten Schaltkontakten war mir vor sehr langer Zeit auch mal untergekommen. Das bekam ich damals nur beim Bosch-Dienst und war sauteuer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 13 Nov 2011 9:54 ]
