Umrüstung Pentium 3 auf USB?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 23 11 2026  12:56:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 797191
Ich habe einen Drucker über, den ich gern an meinen alten Pentium 3 PC anschließen würde; der PC hat aber nur eine Parallelschnittstelle.
Besteht evtl. die Möglichkeit, diese in "Ebei" angebotene Karte einzubauen?
http://www.ebay.de/itm/Ultron-USB-2.....f7d1e
P.S.
Bitte keine Antworten wie: Kauf dir mal was Vernünftiges o.ä.
Damit löse ich ganz bestimmte Aufgaben, der steht in meiner Bastelbude und erfüllt seinen Zweck noch optimal. Natürlich könnte ich mir einen neuen leisten, aber ich bin zu faul, die ganzen Programme wieder neu zu installieren!
BID = 797194
geht problemlos
BID = 797195
Ja, das geht, sofern es passende Druckertreiber für das Betriebssystem gibt und das Betriebssystem USB unterstützt. Wenn da DOS, Windows 95 o.ä. drauf läuft, sieht es schlecht aus.
USB wurde erst ab Windows98 einigermaßen brauchbar unterstützt.
Windows 95 unterstützt USB, aber so fehlerhaft daß es kaum nutzbar ist.
Neu kosten diese Karten übrigens deutlich weniger.
http://www.reichelt.de/USB-Controll.....=2402
http://www.ebay.de/itm/4-1-Port-USB.....97466
BID = 797197
die win 98 usb Treiber laufen unter win 95 problemlos
BID = 797205
Der PC arbeitet noch win Win 98, aber ich fürchte es fehlt der passende Steckplatz für die kurze Leiste.
Ich muß ihn erst mal aufschrauben.
BID = 797227
clembra
PCI-Steckplätze sollten bei einem P3-Rechner eigentlich ~2 bis 5 vorhanden sein, je nach Boardgröße und ob noch ISA-Steckplätze vorhanden sind. Ob du noch einen freien PCI-Steckplatz hast ist eine andere Frage.
USB wird ab 98 zwar vernünftig unterstützt, das Problem ist heutzutage aber, dass es nur noch wenige Modelle (Tinte) gibt, bei denen noch Druckertreiber für W98 zur Verfügung stehen werden.
BID = 797230
ElektroNicki
Guck dich mal nach einem Asusboard mit 440BX-Chipsatz um.
Die haben ISA, PCI und AGP.
Außerdem geht bis zu 1GB RAM rein und mit nem auf 1,2GHz hochgedrehten P3 geht auch unter XP richtig die Post ab, meiner war damals in 10 Sekunden aus dem Ruhezustand erwacht.
Mein Prozessor lief vorher auf 800MHz und war eigentlich nur für diese Frequenz spezifiziert :D
BID = 797231
Elektro Freak
Mach mal bitte ein Foto von innen, ein Pentium 3 Board ohne USB hab ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen ..
BID = 797234
Der Treiber ist nicht das Problem, den habe ich auf CD.
BID = 797290
Elektro Freak hat am 12 Nov 2011 23:20 geschrieben :
Gab aber meines Wissens nach welche,wo auf dem Board nur der Anschluss war,und man eine "Kabelpeitsche" mit Slotblech samt Buchsen einbauen mußte.
BID = 797339
Elektro Freak
Kleinspannung hat am 13 Nov 2011 11:57 geschrieben :
Ja, das kenne ich auch , aber nur für zusätzliche Anschlüsse.
Bin gerade dabei mir ein paar Retro Kisten zu Bauen mit Asus-CUSL2-c z. B. da gibt es sowas.
BID = 797410
Ich gehe freiwillig auf die "stille Treppe"!
Weil ich nicht so einfach an die PC Hinterseite herankam, habe ich heute erst nachgesehen; und siehe da, wider Erwarten fand ich da zwei USB-Buchsen. Das hatte ich nicht erwartet. Vermutlich habe ich den mit dem Vorgänger PC(der auch noch rumsteht ) verwechselt. Das ist ein P 166 und der hat kein USB. Irgendwann muß ich mich wohl doch mal von einigen Kisten trennen (ein 486er steht da auch noch im Schrank) und der Vorgänger (ich weiß gar nicht mehr, was das für einer ist (läuft jedenfalls schon mit WIN XP und hat Kartenslots) wartet auf die Reparatur (Graphikkarte und Netzteil, liegen schon parat). Als Rentner kommt man halt zu Nichts mehr
BID = 798015
timemachine86
Hast du das Problem schon gelöst?
Funktioniert die USB-PCI-Karte im alten P 166?
Wennst dich mal vom 486er trenne willst, sagst mir bitte vorher bescheid
Hab evtl. Interesse an dem Gerät? Was ist da eigentlich für ein Betriebssystem drauf?
timemachine86
Bin noch neu hier und Azubi, also seid gnädig :)
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Haftung.
BID = 798114
gboelter
Zur Homepage von gboelter
Moin Peter!
Otiffany hat am 12 Nov 2011 20:00 geschrieben :
Ich habe hier sogar noch 2 Dutzend 'brandneue' Pentium II Mainboards und ein Dutzend 4 GB Festplatten rumliegen. Du hast schon recht, fuer manche Aufgaben kann man die wunderbar gebrauchen.
Was hast Du mit der 'Kiste' vor, soll die nur den Drucker 'bedienen', oder willst Du auch dran arbeiten.
Wenn Ersteres, hast Du mal ueber Linux nachgedacht?
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am 17 Nov 2011  4:40 ]
BID = 800704
Die "Kiste" steht in meiner Bastelbude und daran hängt ein Laserdrucker, mit dem ich meine Layoutfolien ausdrucke. Ich möchte aber auch einen Tintenstrahler damit betreiben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475524   Heute : 8919    Gestern : 22017    Online : 774        23.11.2026    12:56
