Kleinen leistungstarken Dimmer selber bauen.
Serverzeit: 21 11 2026  01:32:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 796741
PA-Master26
Achtung
Hallo liebes Forum,
ich möchte meine led Taschenlampe dimmen, weiß jedoch nicht wie genau.
Ich habe mir vor einiger zeit eine LED Taschenlampe mit 100 Led´s gekauft.
Den original Schalter und das Batteriepack habe ich rausgeschmissen und durch einen stärkeren Schalter mit Stecker ersetzt. Habe den led´s jetzt ein Akkupack mit 6V und 4,5Ah spendiert.
Jetzt das Problem da die Led´s jetzt mehr Strom bekommen leuchten sie auch heller um genau zu sagen extrem hell.Ich möchte mir einen dimmer bauen um die led´s zu dimmen ungefähr 30-100%. problem ist. Dimmer finde ich überall aber die sind alle zu groß und passen nicht in die Lampe oder sie sind zu Schwach denn die Led´s nehmen 3,9 Ah bei einer Spannung von 6,2 Volt auf.
Gibt es eine möglichkeit einen kleinen Dimmer zu bauen max. 5mm x 3mm x 2mm B H T
der diese ansprüchen aushält ?
bin für jede Antwort dankbar
mfg PA-Master26
Grün-Gelb ist Leiter, Blau ist Schutzleiter und Braun ist Neutralleiter. Grins
BID = 796748
... denn die Led´s nehmen 3,9 Ah bei einer Spannung von 6,2 Volt auf.
Die Aussge bedarf wohl keinem weiteren Kommentar, oder?
Ist das dein Ernst?
Da ist ja ein Transistor im TO-92 Gehäuse schon größer!
BID = 796753
PA-Master26
Achtung
Hallo, danke für deine Antwort.
zu Zitat 1: was ist den Falsch ?
zu 2: ähh, hab mich versehen ich meinte 5cm x 3cm x 2cm B H T. Sorry.
mfg: PA-Master26
BID = 796761
hajos118
PA-Master26 hat am 10 Nov 2011 15:57 geschrieben :
Ah
BID = 796766
PA-Master26
Achtung
Das ist zu hoch für mich. Ich verstehe nicht was da falsch sein soll.
BID = 796769
So ziemlich alles.
Ah ist die Maßeinheit der elektrischen Ladung.
Und nur mit
von 6,2V
kann man auch nicht viel anfangen.
Wie hast du eigentlich die 100 LEDs verschaltet?
Dann ist es durchaus möglich.
Das Mittel der Wahl wäre dann ein PWM-Modul
BID = 796770
Zwischen Strom A (Ampere) und gespeicherter Ladung Ah (Amperestunden ) besteht ein kleiner aber feiner Unterschied.
Für deine LED solltest du mal nach Konstantstromquelle googeln. Im einfachsten Fall reicht da ein MOSFET und umschaltbare Widerstände.
BID = 796780
PA-Master26
Achtung
Hallo und Danke für die Antworten.
Den unterschied zwischen A und Ah wusste ich nicht.
Es sind jeweils 2 Led´s in reihe geschaltet.
Ein Bekannter von mir meinte ich soll folgendes nachbauen aber ich glaube nicht das die Transistoren der leistung stand halten.
http://www.dieelektronikerseite.de/.....r.htm
Das ist zwar günstig im nachbauen und genau das was ich mir vorstelle aber diese schaltung ist nur für eine Led vorgesehen.
Eins hab ich aber noch: Was ist ein Feldeffekttransistor ?
Danke für Antworten
mfg PA-Master26
BID = 796786
Jetzt weißt du´s ja.
...ich soll folgendes nachbauen...
Meiner Meinung nach ist diese Schaltung für deine Zwecke ungeeignet.
Dies ist nämlich ein linearer Regler.
Zwei LEDs bei 6,2V...wie groß ist da denn der Vorwiderstand?
Wikipedia kaputt?
BID = 796791
PA-Master26
Achtung
Es ist vor der gesammten Platine ein Widerstand mit 0.5 Ohm.
Die frage mit dem Feldeffekttransistor hatt sich auch geklährt. Wikipedia ist kaputt.
Das problem ist ja immernoch ich finde keinen Dimmer der :
1. In das Lampengehäuse passt.
2. Der Leistung stand hält.
3. nicht alzu teuer ist, denn die lampe hatt einen mommentaren wert von 20 euronen.
mfg: PA-Master26
BID = 796798
War das so original?
Falls ja, ist es Schrott. Jeder LED-Zweig sollte schon seinen eigenen Widerstand haben.
Den mit 500mΩ könnte man dann auch genauso gut weglassen.
Wie wäre es mit diesem Modul?
Müsstest du den Verkäufer aber mal fragen, ob die Schaltung auch mit den 6V schon funktioniert.
BID = 796804
PA-Master26
Achtung
muss auch sagen das es eine Billiglampe von Ebay ist die mir immernoch treue dienste leistet. Der widerstand war original hab da nichts dran geändert.
genau so etwas in der art habe ich gesucht aber ein elektronikfachhandel sagte mit das die digital-PWM-Dimmer nicht unter der angegebenen spannung funktionieren. Leider.
Ich denke ich lasse die ganze bastelei und kaufe mir eine dimmbare Taschenlampe mit diesen cree led´s.
Danke für die Antwoten.
mfg: PA-Master26
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 10 Nov 2011 20:27 ]
BID = 796844
PA-Master26 hat am 10 Nov 2011 18:12 geschrieben :
Was so ein kleiner Buchstabe aber auch alles anrichten kann...
Is mir schlecht.
Aber schon erstaunlich,wieviel brachiale Vergewaltigung heutige LED so aushalten.
BID = 796855
Das wird auch der Grund sein, warum sie so hell sind.
BID = 796896
PA-Master26
Achtung
was muss ich machen damit mir die Led´s nicht flöten gehen ?
söllte ich vor jedem led paar einen widerstand setzen und/oder eine KSQ verbauen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425097   Heute : 835    Gestern : 29111    Online : 542        21.11.2026    1:32
