Basteln mit LEDs
Serverzeit: 21 11 2026  01:21:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Basteln mit LEDs
BID = 796443
alterpapsack
ich würde gerne etwas aus LED Dioden basteln. Leider habe ich nicht genügend Grundkenntnisse in der LED Technik und hoffe da auf eure Hilfe. Das ganz ist bestimmt nicht so schwer.
Folgendes möchte ich machen:
Eine Lochplatine auf der ca. 100 LEDs Platz haben, es soll jedes Loch mit einer LED bestückt werden. Das Ganze in mehreren Farben. Die Anordnung soll durcheinander sein.
Von diesen ca. 100 LEDs sollen aber nicht alle angehen sondern nur ein Teil ca. 50, diese 50 LEDs stellen dann 6 Zahlen dar. Das Ganze soll mit einer 9V Batterie betrieben werden.
Die LEDs sollten nicht sehr hell sein.
So jetzt meine Fragen
Welche LEDs kann ich hier nehmen?
Muss ich wirklich bei jeder LED einen vorwiederstand einsetzten oder kann ich 1 Wiederstand für die ganze Schaltung einbauen (das würde ja viel Arbeit sparen).
Wo bekomme ich so etwas ohne ein Vermögen auszugeben.
Ich danke euch schon mal in voraus für eure Antworten und Ideen.
BID = 796454
Genau für deine Fragen gibt es dieses schöne LED-FAQ.
Alle die dir gefallen.
Nein, aber:
das nun auch wieder nicht.
Bei gerademal 9V wirst du aber einiges an Widerständen brauchen.
Reichelt, eBay
LED Dioden
ist doppelt, genau wie bei LCD-Display. Entweder man schreibt nur LCD oder LC Display.
Wiederstand
ohne ie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Nov 2011 17:01 ]
BID = 796456
Offroad GTI hat am  8 Nov 2011 17:00 geschrieben :
LED Dioden
Wiederstand
ohne ie
Wderstand sieht aber auch blöd aus
BID = 796457
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Was sollen die Zahlen denn darstellen bzw. was wirds wenns fertig ist?
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 796459
alterpapsack hat am  8 Nov 2011 15:56 geschrieben :
Guter Witz.
Was meinst,wie wenige Minuten das mit einem 9V-block vor sich hin funzelt?
Kauf dir lieber ein Steckernetzteil für wenige Euronen.
BID = 796460
@Bernd: Du hast natürlich Recht mit i sieht es besser aus.
BID = 796461
k0riz0n
Hab mir leztens diese Uhr gebaut, da sind 114 LEDs verbaut von denen nur wenige gleichzeitig leuchten.
Zuerst wollte ich auch auf Batteriebetrieb, aber die wenigen LEDs und der Atmel in Hintergrund fressen zu viel Saft.
Und alle 3 Tage den Akku wechseln ist auch nicht das Wahre.
Deswegen schließ ich mich meinem Vorredner an:
BID = 796470
k0riz0n hat am  8 Nov 2011 17:31 geschrieben :
Gute Idee für lange Winterabende.
Hab auch schon ewig ein DCF-Modul von Pollin hier rumfliegen was seine Bestimmung sucht.
BID = 796531
alterpapsack
erst mal Danke für eure Antworten aber die Lösung meines Problems ist das nicht. Die LEDs brauchen nur kurz leuchten ca. 5 bis 10 min. Da das ganz mitten im Wald ist kann ich nicht von jedem erwarten das er 5Km Verlängerunskabel mit sich führt also kommt ein Netzteil nicht in Frage. Das Ganze hat mit Geocaching (Nachtcache) zu tun. Dabei werden verschiedene Rätsel zu lösen sein und das Ganze soll für Kinder sein, deshalb die kurze Leuchtdauer jeder der diesen Cache machen wird hat eine 9Volt Batterie dabei.
Nun hatte ich gehofft dass mir einer von euch etwas genauere Angaben machen kann.
Das Löten und Basteln ist für mich kein Problem aber leider kenne ich mich mit den LEDs nicht aus. Also wer Lust hat mir etwas genauere Angaben zu machen kann dieses gerne tun.
Danke für eure Mühe.
BID = 796534
Derartigen Ausschuß gabs früher in Sortimentsbeuteln.
Mittlerweile funktieren aber fast alle, wenn auch nicht immer optimal.
Man könnte aber leicht eine gewisse Zahl von funktionierenden LEDs kaputtmachen.
Wär es nicht einfacher den Cache mit fluoreszierenden Farben zu bemalen und den Kids eine Lampe mit UV-LED in die Hand zu geben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Nov 2011  2:07 ]
BID = 796537
Deshalb der Verweis auf das LED-FAQ
Was ist denn noch unklar?
Du schaltest einfach immer 3 LEDs und einen Widerstand (Wert richtet sich nach verwendeten LEDs) in Reihe und das ganze dann so oft parallel, wie du es brauchst.
BID = 796552
alterpapsack
Hallo Perl,
der Nachtcache geht über 4oder 5 Stationen und an jeder müssen die Kinder etwas machen.
So habe ich eine mit UV Licht eine mit Elektrik (LEDs) eine mit einem Rätsel und dann noch eine mit irgendwas Elektrischen weiß ich aber noch nicht so richtig was. Es gibt natürlich auch eine Reflektor Strecke.
Hallo Offroad,
Danke für deine Antwort die bringt mich dann doch schon etwas näher ans Ziel.
Kannst du mir vielleicht einen Typ empfehlen der nicht so hell ist.
Schon mal Danke für eure Antworten
BID = 796553
Dazu brauchst du nur den Strom kräftig zu reduzieren, was am einfachsten geht, indem du einen viel höheren Vorwiderstand verwendest.
Da die meisten heutigen LED für einen Bezriebsstrom von von 20mA spezifiziert sind, könntest du es mal mit einem Strom von 0,1mA oder sogar nur 0,02mA probieren.
Die Farbe der LED verändert sich dabei meist nur wenig und auch ihre Spannung sinkt nur wenig, vielleicht nur um 0,2V.
BID = 796605
Dieses Angebot an LEDs sieht ganz interessant aus.
Du kannst den Verkäufer ja noch fragen, ob er dir 100 Widerstände (2,7kΩ ergeben dann gut 1mA Stromfluss, bei 3 LEDs in Reihe) extra verkauft.
Was die Helligkeit angeht, hat Perl schon alles gesagt.
Aber:
Das habe ich grad mal getestet. Bei 100µA sieht man die LED zwar leuchten - draußen bei Tageslicht könnte es aber schwer zu erkennen sein.
Überflüssig zu erwähnen, dass es bei 20µA natürlich noch dunkler ist.
BID = 796683
...wobei sich nachts im Wald das Tageslicht meist sehr in Grenzen hält!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194424998   Heute : 736    Gestern : 29111    Online : 242        21.11.2026    1:21
