Gleichrichter mit Ladekondensator
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564)
BID = 57976
angermair
Hallo wie kann man wird der Ladekondensator berrechnet
Formel bitte.
Danke
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 57977
angermair
Ok hochladen geht mal nicht aber könnt ihr mir trotzdem
eine Formel für die dimensionierung des Ladekondensators sagen.
Danke
BID = 57989
Kann man nicht pauschal sagen,
denn erstens gibt es verschiedene Gleichrichterschaltungen, auc solche, die gar keinen Kondensator benötigen,
und zweitens spielen auch andere Gesichtspunkte wie Innenwiderstand des Trafos, Rückwirkungen ins Netz etc. eine Rolle.
BID = 57996
angermair
Hallo Ok ich machs genauer
Der Trafo(sekundär) liefert 5V 50Hz
Gleichrichter art = Burückengleichrichter oder Vollweggleichrichter
Nun möchte ich einen Ladenkondensator dimensionieren
Wie kann ich das machen
BID = 58000
Mit Spice o.ä.
BID = 58002
BTW: Hochladen geht schon, nur als BMP nicht.
Farbige Bilder am besten als .JPG, Zeichnungen wie Schaltbilder o.ä. am besten als .GIF.
BMP ist einfach nur ein Platzverschwender und, da Speicherplatz auf dem Server und der Traffic Geld kostet und es auch noch User mit Modems gibt, nicht sinnvoll.
BID = 58009
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Die faustformel für den komdensator ist
Ub = K * (I /Cl)
Ub ist die Betriebsspannung
K ist der glättungsfaktor bei einweggelichrichter 4,8 bei zweiweg 1,8
Cl ist der kondensator
Mußte extra im tabellenbusch nachschauen... da klebte son zettel drin wo das draufsteht ... *GG*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am  5 Mär 2004 19:07 ]
BID = 58029
angermair
Danke fürs Nachschauen
Nur noch eine Frage was ist I in der Formel.Ich Vermute es ist der Strom aber Welcher danke
BID = 58034
crashtestdummie
BITTE EINEN TUSCH!
ES WURDE SOEBEN ERFUNDEN!
Das Perpetuum Mobile!
Die Geister-Spannung aus dem Kondensator.
Wie?
Man nehme einen Elko von 1pF (1e-12) einen Strom von 1A und einen Brückengleichtichter und setze in die SME-BBG Formel ein und siehe da...
Ub= 4.8*(1/1e-12)= 4.8e+12 VOLT!!!!!!!!!
Und diess, ohne dass es etwas ausmacht wie hoch die Trafospannung ist....
Da hat unser sme-bbg wohl wirklich im 'Tabellenbusch' nachgesehen.
Wenn, ist das SME-BBG Ub allerhöchstens deltaUb - die Veränderung der Betriebsspannung = Brummspannung, denn allein die steigt umgekehrt proportional zur Kapazität und proportional zum Laststrom.
Meine Literatur spricht bei BrückenGL von C = 3.7*(I/Ubrumm)
C in uF, Ubrumm in V(Spitze Spitze), I in mA
Bei Einweggleichrichtung den doppelten Wert von C nehmen.
Dabei ist 3.7 besagtes K und kann je nach Literatur zwischen 2 und 10 liegen.
Überschlagsmäßig 1500-2000uF pro A Ausgangsstrom wird als praxisnahe Faustformel angegeben.
BID = 58045
sme-bbg
mein fehler ...
... hmm habe auch nur den zettel so gefunden *rodwerd*
merke erst gegenrechnen dann posten ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532376   Heute : 88    Gestern : 26284    Online : 693        26.11.2026    0:05
