Imperial KüSchr Einbaukühlschrank Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 796566
Lasko Gelegenheitsposter
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : Einbaukühlschrank
Hallo, brauche euren Rat.
Habe mit Erfolg in unserem Einbaukühlschrank das Thermostat gewechselt.
Bei dem defekten Thermotat war die Zuleitungslänge vom Fühler bis zum Schalter ca. 70cm.
Bei dem neuen ist die Länge ca. 1,20m.
Habe den Eindruck, daß der Kühlschrank nach dem Einbau des neuen Teiles viel häufiger anspringt als früher, obwohl über mehrere Stunden die Kühlschranktür nicht einmal geöffnet wurde.
Frage:
Kann es an der längeren "Zuleitung" liegen?
Baut sich der Druck/Unterdruck in der Leitung schneller auf/ab,da die zu lange Leitung aufgerollt außerhalb des Kühlschrankes liegt?
Danke
Lasko
BID = 796570
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Da steht alles
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193626579 Heute : 11684 Gestern : 34773 Online : 585 23.10.2026 10:14 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0998439788818
