Zanussi Kombi Rondo 400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft fast permanent
Serverzeit: 16 11 2026  04:57:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Zanussi Rondo 400 --- Läuft fast permanent
Suche nach Zanussi
BID = 797411
Mikeac
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Läuft fast permanent
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : Rondo 400
S - Nummer : 90900135
Typenschild Zeile 1 : Zf4sil
Der Kühlschrank läuft fast permanent. Bei 170W Stromaufnahme komme ich auf 120W/Stunde. Den Thermostat habe ich heute ausgetauscht. Keine Besserung.
Habt Ihr noch eine Idee?
BID = 797413
derhammer
Wie ist denn die Kühlleistung? Wird die Temperatur erreicht?
BID = 797417
Mikeac
Kühlleistung im Kühl- und Gefrieteil Ok. Dichtungen in Ordnung
BID = 797422
derhammer
Kann sein, das Kältemittel fehlt. Kann selbst aber nicht getestet werden. Du kannst aber das Thermostat überbrücken und testen, ob im Dauerlauf das Gerät vereist. Wenn nicht, fehlt Kältemittel. Dann brauchst Du Hilfe oder ein neues Gerät
BID = 797425
Mikeac
Da brauche ich nicht brücken. Im Gefrierfach bildet sich Eis und an der Rückwand gefrieren die Kondenstropfen.
Wie gesagt, die Kühlleistung ist gut.
BID = 797660
Mikeac
Mir ist aber noch was aufgefallen. Auf der rückseite, etwas weiter unten geht ein kabel in die rückwand. Steht 230V/15W drauf. Ein Widerstandsdraht?
Könnte das Teil vieleicht defekt sein. Dieses Kabel geht auch zum Thermostat.
BID = 797666
derhammer
Könnte Abtauheizung sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307668   Heute : 2432    Gestern : 12485    Online : 278        16.11.2026    4:57
In 137 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1.07074189186
