Whirpool SpüMa ADG 7340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klackern nach Wasserzulauf
Serverzeit: 25 11 2026  13:56:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirpool ADG 7340 --- Klackern nach Wasserzulauf
Suche nach Whirpool
BID = 796550
paloema
Defekt : Klackern nach Wasserzulauf
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : ADG 7340
bin neu hier, derzeit an der Arbeit und hoffe, es geht vorerst auch ohne die oben fehlenden Angaben.
Folgendes Problem: Gerät startet, pumpt ab, zieht erfolgreich Wasser und bleibt dann mit einem dauerhaft klackenden Geräusch stehen. Hab mal ein Video (der Ton ist ja interessant) davon gemacht:
http://www.vidup.de/v/2A63k/
Eimertest bestanden, soweit ich das richtig verstanden habe (ich habe den Ablauf aufgemacht und in einen Eimer gelegt. Danach das Programm gestartet. Das vom vorherigen Versuch in der Maschine verbliebene Wasser wird abgepumpt). Es kommt kein Piepston als Fehlermeldung.
Hat da einer auf die Schnelle eine Idee? Würde sonst heute Abend ein neues Gerät kaufen, da wir nicht auf den Spüler verzichten wollen.
Danke schonmal und beste Grüße
Paloema
BID = 796704
toni95
Aus Forum ausgetreten
Servicenummer !
Wie lange geht das klackern?
Sind die Siebe sauber?
BID = 796735
www.absenger.net
Hallo Paloema!
Das Problem wird ziemlich sicher die Umwälzpumpe sein.
Entweder blockiert ein Fremdkörper das Flügelrad in der Pumpe oder das Lager der Pumpe ist ausgeschlagen.
Um das genauer festzustellen, musst du die Pumpe von unten inspizieren, bzw. ausbauen.
Alois
BID = 797505
paloema
Danke für die Antwort. Angesichts meiner Unkenntnis in der Materie habe ich jetzt eine neue geordert und die wird hoffentlich heute angeschlossen und geliefert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523663   Heute : 17654    Gestern : 22653    Online : 1043        25.11.2026    13:56
