RGB Steuerungen synchronisieren.
Serverzeit: 21 11 2026  01:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 791481
me_ck
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem. Ich habe in zwei verschiedenen Stockwerken RGB LED Streifen. Diese sollen allerdings synchron laufen.
Leider habe ich auf Grund der Vorinstallation nur 2 Adern als Verbindung zwischen den beiden Steuergeräten.
Beide Steuergeräte haben die möglichkeit mit 230V versorgt zu werden.
Ein Funklösung wäre evtl auch möglich allerdings eher eine Kabellösung bevorzugt.
Die Streifen werden mit 24V gleichspannung versorgt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für die Mühen.
Beste Grüße
ME_CK
BID = 791482
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Um weleche Module handelt es sich denn? Laufen sie im gleichen Modus / Zustand los, wenn man sie einschaltet? Wenn ja, dann könntest du das Einschalten über die beiden Drähte Synchronisieren (z.B. Versorgungsspannung über Relais schalten). Sollten sie nicht genau gleich schnell laufen müsste man sie von Zeit zu Zeit neu starten.
BID = 792343
Nukeman
Wahrscheinlich sind die Geräte nicht so komfortabel, dass sie über
DMX-Out und DMX-In verfügen, oder?
Dann wäre das mit der vorhandenen 2-Draht-Verbindung einfach lösbar.
Ansonsten sehe ich da auch nur Quirinos Lösung. Wir habe im Proberaum
mal so RGB-Birnen im E27-Gewinde gehabt, die liefen erstaunlich lange
synchron. Vielleicht haben sie zur Taktgewinnung auch die Netzphase
hergenommen, dann ist die lange Synchronität natürlich nicht so ein grosses Kunststück.
Ist also vielleicht auch eine Anregung die Geräte irgendwie auf die
Netzfrequenz zu synchronisieren, aber wohl auch nicht ganz trivial.
Stefan
BID = 793956
me_ck
Hallo, danke schon mal für die Antworten.
Die Netzgeräte Starten im selben Modus. Leider ist es so das die LED leuchten sollen wenn keiner da ist. Das heißt der "Neustart" kann nicht manuell gemacht werden sondern müsste über eine Zeitsteuerung, alle ca. halbe Stunde gehen! Ich denke das kann ich so mal probieren.
Vielleicht gibt es noch eine weitere Möglichkeit?!
Einen DMX Ausgang gibt es dort nicht. Deswegen geht diese Idee nicht.
Danke Me_ck
BID = 796466
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind beide Geräte am Stromnetz angeschlossen und dein Problem ist das gleichzeitige "starten" der Beleuchtung.
Es gab bei ELV mal eine Schaltsteckdose mit externen Eingang.
Dann könntest du über eine Zeitschaltuhr ein Netzteil einschalten, das über zwei Schaltsteckdosen die Beleuchtung einschaltet.
Oder falls es doch Funk sein soll ist mir beim Stöbern das untergekommen:
Funksteckdosen mit zentralem Timer
http://www.elv.de/output/controller.....arke=
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425097   Heute : 835    Gestern : 29111    Online : 540        21.11.2026    1:32
