Palladium VCR = Samsung 299/960 = Samsung VXK 321 Dis
Serverzeit: 04 11 2026  05:40:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Palladium = Samsung Palladium 299/960 = Samsung VXK 321 Dis
BID = 57947
bowal
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Palladium = Samsung
Gerätetyp : Palladium 299/960 = Samsung VXK 321 Display schwach leuchtet
Chassis : ????
Hallo Leute!
Habe folgendes Problem bei einem Palladium Art. Nr. 299/960, ( Hersteller Samsung, auf der Rückseite ist auch Samsung Modellnummer auf einem Schildchen angebracht " VXK 321 " ). Neckermann - Palladium hat voll dieses Modell vollständig abgekauft, als Samsung habe ich dieses Modell nie getroffen. Also, das Display leuchtet zu schwach, kann man evt. die Display - Spannungsversorgung erhöhen? Hat jemand von euch den Schaltplan ( nicht alles, Display - Platine mit Bedientasten wäre glaube ich genug ). Bei diesem Gerät war ursprünglich das übliche, das Netzteil kaputt. Alle Elkos mit Übergangswiderständen ausgetauscht, jetzt ist alles 100 % ok, bis das Display etwas schwach leuchtet.
MfG bowal
BID = 61126
Welle
Bei einigen Geräten wird die Spannung für die Heizung des Displays auch über Folienkondensatoren geführt. Also auch im Falle diese wechseln.
MFG
BID = 61150
K.m.
Unter dem Netzteil auf der Hauptplatine sitzt eine 30V Z-Diode.
Die ist für -30V die zum BDT gehen.Die Diode geht machmal ein bißchen kaputt.
K.m.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164862   Heute : 12629    Gestern : 65408    Online : 512        4.11.2026    5:40
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
