Privileg WaMa sensation 9515
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E70
Serverzeit: 19 11 2026  03:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg sensation 9515 --- Fehlercode E70
Suche nach Privileg sensation 9515 Privileg sensation 9515
BID = 796210
gecco75
Defekt : Fehlercode E70
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : sensation 9515
S - Nummer : PNC 914517225
FD - Nummer : Modell P6848649
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr. 20259
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 382.523-9
Typenschild Zeile 3 : Serien Nr. 52000423
Messgeräte : Phasenprüfer
beim einschalten meiner waschmaschiene erscheint immer der Fehlercode E70. dann funktioniert die waschmaschiene aber einwandfrei. habe mal im netzt gestöbert und gelesen, das dies möglicherweise der NTC sein könnte.kann mir vielleicht jemand helfen? wie kann ich feststellen, was wirklich kaputt ist, wo ich vielleicht ersatzteile bekommen kann und vor allem wo ichein plan finden kann, wie ich das defekte teil einbauen kann.wäre für jeden rat dankbar.
liebe grüße aus berlin
BID = 796221
derhammer
Mach mal ein Foto der Bedienblende mit Tasten und Drehschalter.
Stelle das natürlich auch hier ein....
BID = 796235
gecco75
okay,hoffe es ist zu erkennen
BID = 796240
derhammer
Zum Anwählen des Diagnosesystems:
→ mit der Taste WEITER/LÖSCHEN das eventuell gespeicherte
Programm löschen und das Gerät ausschalten.
→ gleichzeitig die Tasten START/PAUSE (7) und
WEITER/LÖSCHEN (8) drücken; die beiden Tasten gedrückt
halten und das Gerät mit der Taste ON/OFF einschalten.
→ die Tasten START/PAUSE und WEITER/LÖSCHEN gedrückt
halten, bis der akustische Anzeiger ertönt und die LEDs zu
blinken beginnen (ca. 4 Sekunden).
Zum Ablesen des letzten gespeicherten Alarms nach dem
Anwählen des Diagnoseprogramms:
→ Die Taste "GEWEBE" oder "TEMPERATUR" drücken, bis die
Led L9 leuchtet.
Zum Löschen des gespeicherten Alarms:
→ Gleichzeitig die Tasten Nr. 2 (TEMPERATUR) und 4 während
einer der acht Phasen des Diagnoseprogramms drücken, nicht
in den Positionen zum Ablesen der Alarme oder zur
Konfigurierung.
→ Der letzte Alarm wird auch gelöscht, wenn eine neue
Konfiguration der Hauptplatine gespeichert wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  7 Nov 2011 19:48 ]
BID = 796243
derhammer
Du solltest aber ein Multimeter haben, um den NTC überprüfen zu können.
Prüfe auch die Stecker und Kabel auf Beschädigungen oder Unterbrechungen
BID = 796252
gecco75
habe das jetzt mal versucht. da erscheint im display E41. verstehe bloss noch nicht, wie ich das jetzt löschen kann.welche 8 phasen des diagnoseprogramms meinst du?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348680   Heute : 2920    Gestern : 15353    Online : 573        19.11.2026    3:54
