Bosch WaMa WFO 2860
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert schlecht
Serverzeit: 11 11 2026  21:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFO 2860 --- schleudert schlecht
Suche nach Bosch WFO 2860 Bosch 2860
BID = 796202
fun-ta
Defekt : schleudert schlecht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO 2860
S - Nummer : WFO02860/01
FD - Nummer : FD 8211 700486
habe seit einigen Wochen Probleme mit meiner Bosch Maschine!
Die Wäsche kommt nicht mehr so trocken nach dem Schleudern raus wie früher!
Zur Info: Die Kohlen des Motors wurden vor 4 Monaten gewechselt, an denen kanns dann nicht liegen.
An was kann das sonst liegen:
- Kann der Motor auf einmal weniger Umdrehungen machen??
- oder kann es sein dass die Laugenpumpe das Wasser nicht "schnell genug" weg kriegt??
Ich hab gestern mal den kompletten "Ablaufstrang" (also ab dem großen Ablauf unten an der Trommel mit dem "Ball" unten drin, Pumpe, Schläuche alles) ausgebaut und sauber gemacht, keine Verbesserung!
Was meint ihr?
DANKE UND GRÜSSE
BID = 796203
derhammer
Unwuchterkennung angesprochen? Stoßdämpfer noch ok?
BID = 796782
fun-ta
nein das hab ich noch nicht getestet! Guter Tipp!
Wie erkenn ich ob der Dämpfer kaput ist?? Von außen siehter "normal" aus! Beim Auto z.b. sieht mans ja wenn die dämpfer auslaufen!
BID = 796789
derhammer
Durch Sicht- und Funktionsprüfung.
Trommel nach unten drücken, darf beim loslassen nicht zurückfedern.
BID = 797124
fun-ta
Ja der rechte (von hinten gesehen) "wirkt ziemlich weich" und ist auch etwas schwarz an der Kolbenstage!
So jetzt zu den Dämpfern:
- kosten wahrscheinlich ein schweine Geld?!!
- wie kriegt man die raus, hat da jemand eine Anleitung?? Unten sind die ja geschraubt aber oben stecken die wie mit so nem Art Plastikbolzen fest!! Muss man die evtl ausbohren oder ähnliche Schabernack?!??
BID = 798408
fun-ta
So Stoßdämpfer erneuert!!
5 nasse Handtücher rein und auf Schleudern gestellt!
Machine zeigt 11 Minuten an!
- läuft an, ca. 1 minute dreht sie ziemlich langsam, dann gibt sie 2 Minuten Gas, stopt dreht 1-2 mal langsam hin ud her läuft nochmal schnell an und steht dann bei 6 Minuten und springt dann runter auf 1 Minute und dann aus!
Wäsche raus...ist noch feucht, kann sie mit der Hand auswringen und es läuft Wasser raus!!
JETZT KOMMT IHR!?!? WAS KANNS NOCH SEIN?? Die Kohlen??
Das ist doch nicht normal! Hat einer die geliche Maschine und kann mal schauen wie lang die Vollgas läuft!?
BID = 800445
Xintron
Das selbe Problem habe ich auch mit meiner WFO 2880 seit 2 Wochen.
Die Kohlen habe ich vor ca. 2 Monaten auch gewechselt.
BID = 800450
derhammer
Hallo Xintron
öffne bitte deinen eigenen Thread
BID = 800451
derhammer
Kohlen prüfen, ob gleichmäßig abgelaufen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252579   Heute : 7657    Gestern : 7559    Online : 365        11.11.2026    21:16
