Abstandsmessung Bluetooth?
Serverzeit: 14 11 2026  19:13:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bluetooth (523)
BID = 796187
Peter_Schweiger
Hi all,
ich habe im Bereich Robotik/Microcontroller/Sensorik bisher wenig Erfahrung,
deswegen bitte ich meine offensichtich sehr (!) rudimentären Fragen zu entschuldigen.
Komme aus einem ganz anderen Bereich (Simulationen Mehrkörperdynamik)...
Ich benötige zwei mobile Sensoren die den Abstand zueinander messen
und ab einem bestimmten Abstand X (zb.b 15 Meter) einen Alarm auslösen.
Die Sensoren sollten durch verschiedene Medien "durchfunken" können da der Raum nicht immer
frei ist. Eigesetzt sollen die Sensoren im Straßenbereich,
d.h. es könnten sich durchaus ein o. zwei Fahrzeuge/Passanten zwischen den Sensoren befinden.
Anforderungen:
- klein (maximale Größe die einer Zigarettenpackung), günstig und stromeffizient (Check des Abstandes alle 20 Sekunden)
- Abstand max. 30 Meter, Genauigkeit ca. 0,5 Meter (also nicht wirklich genau
Fragen:
- welche zugrundeliegende Übertragungstechnologie zur Ermittlung der Entfernung sollte ich verwenden? Bluetooth?
- Gibt es derartige Sensoren von der Stange (die lediglich programmiert werden müssen)?
Besten Dank
Peter Schweiger
BID = 796269
prinz.
Ich würde mal nach Radar googlen
aber machemer schnell gleich kommt der Schloßer
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 796467
Peter_Schweiger
Radar ist eine sehr gute Idee.
Weitere Vorschläge???? Bluetooth, Fungerät mit S-Meter, ???
BID = 796478
(D)GPS, aktive oder passive Positionsmelder und Berechnung der Entfernung zwischen den Koordinaten, Kameras mit Bildauswertung,...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194290371   Heute : 9236    Gestern : 11989    Online : 329        14.11.2026    19:13
