Juno SpüMa JSL44032
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tropft im Türbereich
Serverzeit: 12 11 2026  06:14:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSL44032 --- Tropft im Türbereich
Suche nach Juno
BID = 796137
mrupprecht
Defekt : Tropft im Türbereich
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSL44032
Meine Juno Spülmaschine tropft rechts und links unterhaltb der Tür - aber nur zeitweise. Fachmann war bereits da - Tür wäre verzogen.
Die Dichtugen sind komplett neu. Beim Spülen klingen die Wassergeräusche viel lauter als früher (nasser) und dann tritt auch nur Wasser aus.
Wenn man die Türverkleidung entfernt sieht man eine Aufkantung im Bereich der Tür und Türdichtung. Hier ist immer etwas Wasser enthalten wenn die Maschine läuft und wenn es dann hier so richtig spritzt, spritzt es über die Aufkantung auf den Boden (Wasser läuft von rechts und links an der Tür heraus). Hier habe ich auch das Gefühl, dass die Maschine lauter klingt als früher bzw. viel Wasser an die Tür spritzt.
Die verzogene Tür kann ich so nicht nachvollziehen.
Weiss jemand rat ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mrupprecht am  7 Nov 2011 11:58 ]
BID = 796170
derhammer
Sprüharme sauber und spritzen in die richtige Richtung? Drehen die sich?
Manchmal habe die Sprüharme kleine Risse oder dergleichen, dann spritzt das Wasser in alle Richtungen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  7 Nov 2011 16:57 ]
BID = 796372
mrupprecht
Sprüharme sind sauber und nicht verstopft - habe gestern Abend jedoch gesehen, dass seitlich die Verklebung der unteren und oberen Sprüharmschalen gerissen sind. Hier könnte unkontrolliert Wasser in Richtungen spritzen und zum Wasseraustritt führen. Habe mal einen neuen Sprüharm bestellt. Mal schaun ob es das war. Vielen Dank.
BID = 796373
mrupprecht
Sprüharme sind sauber und nicht verstopft - habe gestern Abend jedoch gesehen, dass seitlich die Verklebung der unteren und oberen Sprüharmschalen gerissen sind. Hier könnte unkontrolliert Wasser in Richtungen spritzen und zum Wasseraustritt führen - oder es ist eine Kombination von defektem Sprüharm und doch einer verzogenen Tür (hoffe nicht)
Habe mal einen neuen Sprüharm bestellt. Mal schaun ob es das war. Wäre für den Kundendienst aber auch ein Armutszeugnis... Risse in den Spülarmen aus Kunststoff sollten dann eigentlich ab und zu mal vorkommen und den Technikern daher bekannt sein.
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mrupprecht am  8 Nov 2011 10:20 ]
BID = 796669
derhammer
Gebe mal Rückmeldung
BID = 797922
mrupprecht
Neuer Spülarm ist da und eingebaut. Undichte im Türbereich ist damit erledigt - kleine Ursache, große Wirkung...
Zum Glück habe ich mir nicht gleich eine neue Spülmaschine für 650,- gekauft (wie es der Kundendienst empfohlen hat - komisch, hatten doch gar keine Juno-Maschinen im Programm ;-)) - Neuer Spülarm kam dann nur noch auf knapp 20 Euro mit Versand.
Vielen Dank - Problem gelöst
BID = 797991
derhammer
Supi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256185   Heute : 2198    Gestern : 9083    Online : 508        12.11.2026    6:14
