Miehle SpüMa Classic turbothermic plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-/Ablauf blinkt
Serverzeit: 12 11 2026  05:46:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miehle Classic turbothermic plus --- Zu-/Ablauf blinkt
Suche nach Miehle
BID = 797822
lockit
Defekt : Zu-/Ablauf blinkt
Hersteller : Miehle
Gerätetyp : Classic turbothermic plus
Typenschild Zeile 1 : Typ HG 01
Typenschild Zeile 2 : Modell G 857 SCI
Typenschild Zeile 3 : Nr 22/45993920
Kurz vor Ende eines Spülgangs hatte das Gerät gestoppt und das Zu-/Ablauf Licht aufgeleuchtet.
Habe gemäß Gebrauchsanweisung das Zulaufsieb von ziemlich vielen Bröseln gereinigt, den Zulauf auch noch weiter aufgedreht, jetzt kommt richtig viel Wasser.
Erstmal Programm "Fein 45" laufen lassen, hat gut funktioniert, bis Ende durchgelaufen.
Dann wieder "55 Universal", läuft auch gut und lang durch, aber kurz vor Ende wieder das Gleiche: stoppt und Licht "Zu-/Ablauf" leuchtet. Das Geschirr ist recht sauber und warm, aber noch leicht feucht.
Absolut kein Wasser unten in der Maschine.
Was tun?
BID = 797909
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo lockit,
willkommen im Forum.
Mache mal den Eimertest aus unserer Hausgeräte-FAQ:
Eventuell hat sich weiterer Dreck aus der Wasserleitung wieder im
Zulaufsieb festgesetzt?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 797963
lockit
Hallo Gilb,
vielen Dank für Deine Antwort. Der Eimertest ist gemacht, es kommen mindestens 15, eher 20 Liter pro Minute.
Wir haben danach jetzt nochmal im Programm "Spar 45" gespült, (weil wir annahmen dass es an der Temperatur liegt, bei "Universal 55" stoppte es ja gegen Ende, bei "Fein 45" ist es aber ganz durchgelaufen), aber leider ist hier das Gleiche: die Maschine läuft ganz lange perfekt, Reinigen, Zwischenspülen, wohl auch Klarspülen, weil das Ergebnis sehr gut, sauber, blank aussieht, es wird auch perfekt alles abgepumpt. Es scheint so, als würde sie dann erst beim Umschalten auf "Trocknen" hängenbleiben, irgendeine Pumpe brummt dann ewig vor sich hin und dann kommt die Lampe "Zu-/Ablauf".
Freundlichen Gruß
Lockit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256082   Heute : 2095    Gestern : 9083    Online : 215        12.11.2026    5:46
