Miele SpüMa G 648 SC Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gleichzeitiger Ab-u. Zulauf
Serverzeit: 25 11 2026  13:03:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Miele G 648 SC Plus --- Gleichzeitiger Ab-u. Zulauf
Suche nach Miele Miele
BID = 796069
Lasarenko
Defekt : Gleichzeitiger Ab-u. Zulauf
Gerätetyp : Miele G 648 SC Plus
ich habe ein Problen mit meinem Geschirrspüler Miele G 648 SC Plus. Den Geschirrspüler habe ich von einen Eltern übernommen. Vor dem Umzug lief dieser einwandfrei.
Als ich die Miele eingebaut habe, spülte sie beim ersten Mal einwandfrei. Doch als die Miele das Wasser abpumpem wollte, war mein Hausrohr verstopft und die Miele hat Druck aufgebaut und dabei ist ein Schlauch vom Ablaufrohr im Inneren der Miele abgerutscht. Das Resultat war, dass das Wasser herausgelaufen ist. Und da die Miele einen
Schwimmer am Boden der Miele hat (s. Foto), pumpt der Geschirrspüler automatisch das Wasser ab, damit das Wasser nicht herauslaufen kann und somit eine Überschmemmung verhindert wird.
Daraufhin habe ich den Geschirrspüler mit der Bedienfeldseite auf den Boden gelegt und den abgerutschten Schlauch wieder festgemacht.
Ich habe die Spülmaschine wieder eingeschaltet, nachdem ich sie wieder zusammengebaut habe, doch die ganze Zeit pumpt die Maschine ab und führt gleichzeitig Wasser ein.
Kann es daran liegen, dass die Spülmaschine den Fehler durch den Schwimmersensor ausgelöst hat? Kann ich den Fehler selbst löschen und wenn ja, wie? Hinzu kommt noch, dass die Miele nach
verbrandter Elektronik riecht.
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen. Danke.
BID = 796122
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Lasarenko,
willkommen im Forum.
Eigentlich springt keiner der Ablaufschläuche innerhalb des Gerätes ab,
weil der Abfluss verstopft ist. War es eventuell einer der Schläuche auf
deinem Bild?
Bei Reparaturen wird das Gerät auf die Rückwand oder auf die rechte
Seitenwand gelegt. Da Du es auf den "Bauch" gelegt hast, könnte Wasser
bis in die Elektronik oben in der Schalterblende geflossen sein.
Wenn Du Glück hast, ist es aber nur der kleine Mikroschalter am Schwimmer,
der nass geworden ist und somit Zulauf und Ablauf gleichzeitig verbindet.
Viel Glück
der Gilb
BID = 796262
Lasarenko
Hallo Gilb,
es war der Mikroschalter am Schwimmer, er war schwarz verkokelt.
Habe den jetzt ausgebaut und bestellt. Hoffe das jetzt aber klappen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522594   Heute : 16583    Gestern : 22653    Online : 298        25.11.2026    13:03
