Siemens SpüMa SE54200/20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft endlos, heizt zu wenig
Serverzeit: 10 11 2026  10:06:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE54200/20 --- läuft endlos, heizt zu wenig
Suche nach Siemens
BID = 795801
www.absenger.net
Defekt : läuft endlos, heizt zu wenig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE54200/20
S - Nummer : 10003150316497310023
FD - Nummer : 8003 750023
Heute würde mal ich Hilfe von euch brauchen.
Ich habe einen in etwa 12 Jahre alten Siemens SE54200 mit mechanischem Programmschalter, der mehrere Fehler hat, ich möchte aber versuchen ihn zu retten.
1.) Gerät heizt zu kurz (Wasser wird daher nur lauwarm)
2.) Gerät läuft endlos, d.h. es stoppt beim eigentlichen Programmende nicht und macht die nächste Runde
3.) teilweise Wasserziehen und Abpumpen gleichzeitig
Folgendes hab ich schon gemacht bzw. überprüft:
a.) Geber-Gehäuse gereinigt bzw. neu (Gerät bekommt soviel Wasser wie es benötigt)
b.) Heizung in Ordnung, Heizungsdruckschalter (sowohl mechanisch als auch elektrisch) in Ordnung. Pumpe baut ordentlich Druck auf und der Schalter schaltet durch
c.) 2-fach Thermostat (NO65NC85) überprüft, es schaltet einwandfrei (die Schalttemperaturen von 65 und 85°C habe ich zwar nicht nachgemessen, aber gefühlsmässig scheinen sie zu stimmen.)
d.) Programmschalter Typ AKO 516645 gegen einen gleichen getauscht (gebraucht) - keine Änderung
Für mich kommen als Fehlerquellen eigentlich nur der Programmschalter in Frage.
Ich bin mir auch nicht 100% sicher, ob ich alle Kabel korrekt am Programmschalter angebracht habe.
Oder vielleicht doch der Thermostat?
Hat jemand von euch einen Anschlussplan für den Programmschalter AKO Typ 516645 5600.025066?
Kommen für euch weitere Fehlerquellen in Frage?
Ich würde mich über Hilfestellung sehr freuen.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240871   Heute : 3495    Gestern : 6931    Online : 230        10.11.2026    10:06
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
