AEG SpüMa 45 BMA 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F2
Serverzeit: 10 11 2026  09:52:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45 BMA 01 --- Fehler F2
Suche nach AEG BMA
BID = 795822
Kogge
Defekt : Fehler F2
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45 BMA 01
S - Nummer : 646.143 500 LP
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 : E.Nr.911.232 176
Typenschild Zeile 2 : F.Nr. 096/512928
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Liebe Forumsgemeinde ,
da ich neu hier bin erstmal was zu meiner Person. Ich bin 43 Jahre alt , wohne in Minden /NRW und bin von Beruf Werkeugmacher. Ich zerlege eigentlich alles wo ein Stecker abgezogen werden kann und es mechanisch ist.Aber sobald es an Leiterplatten etc. geht brauch ich Hilfe von Fachleuten.
Nun mal zu meinem Problem.
Ich habe nach jedem Abschnitt eines angewählten Programms die Fehleranzeige F2. Die jeweilige Programmtaste blinkt dann --> nochmal draufgedrückt und das Programm läuft im nächsten Abschnitt (Vorspülen,Reinigen etc.) weiter. Zuerst hatte ich die Pumpe in Verdacht. Also einmal ausgebaut - zerlegt - wieder eingebaut . Die Pumpe läuft auch und vollzieht ihren Dienst. Mir ist aufgefallen das die Pumpe (nach Anzeige F2 und wegdrücken durch Druck auf die Programmtaste) nochmal anläuft und ca. einen halben Liter Wasser abpumpt . Danach springt sie in den nächste Reinigungsphase und das Spiel wiederholt sich.
Beim Programm Vorspülen lief sie bis zur letzten Minute durch - dann sprang F2 an und blieb im Display auf trocknen (obwohl in dem Programm kein trocknen läuft) stehen .Also nochmal die blinkende Programmtaste Vorspülen gedrückt (F2 war wieder weg) und die Pumpe lief kurz an und das Programm sprang auf Ende.
Sollte ich bei den Angaben etwas falsch eingetragen haben bitte ich um Nachsicht , es ist mein Einstandsbeitrag
LG von Frank aus Minden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kogge am  5 Nov 2011 14:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kogge am  5 Nov 2011 14:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kogge am  5 Nov 2011 14:51 ]
BID = 795834
derhammer
Welche Pumpe meinst Du?
Umwälzpumpe oder Ablaufpumpe?
BID = 795840
Kogge
Ich habe die Ablaufpumpe gemeint - sorry
BID = 795841
derhammer
Prüfe die Niveauschalter und die Schläuche. Schläuche dürfen nicht verstopft sein...
Heizung auf Erdschluß prüfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  5 Nov 2011 16:33 ]
BID = 795858
Kogge
Die Schläuche sind frei . Ich habe den Abflußschlauch im Testlauf in einen Eimer gehangen um zu sehen ob auch abgepumpt wird. Was sind Niveauschalter ? Heizung auf Erdschluß prüfen - kann sich da nach 15 Jahren Einsatz was dran ändern ? Wie schon geschrieben - alles mechanische ist kein Problem . Aber Niveauschalter und Heiung/Erdschluß muß mir genauer erklärt werden wo ich da ansetzen muß .
BID = 795902
derhammer
Ohne Meßgerät geht das sowieso nicht. Hast du einen Eli im Bekanntenkreis, der dich unterstützen kann?
Natürlich kann sich am Isoltionswiderstand einer Heizung was ändern. Dazu braucht es oft nichtmal 15Jahre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  5 Nov 2011 21:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240801   Heute : 3425    Gestern : 6931    Online : 243        10.11.2026    9:52
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
