Suche Relais/Schütz mit Steuerspannung 24V DC und Lastspannung 230V AC
Serverzeit: 18 11 2026  14:54:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) schütz (1710) steuerspannung (1118)
BID = 795773
Kilu
ich suche ein Relais/Schütz wie oben schon beschrieben zum Einbauen in nen Schaltschrank....für ne Hutschiene.
Strom 8 A......und nicht mehr als 3 KW Leistung
.....hat jemand grad ein Link, wo ich sowas herbekomme,
danke schön
BID = 795775
Finder oder Eltako Google ist da dein Helfer
BID = 795777
Kilu
Eltako.....will ich nicht....da die Standbyleistung haben......
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
kann mir jemand absegnen ;-), dass dieses Teil meinen Ansprüchen entspricht.....
BID = 795796
Meinst du mit Eltako Stromstoßschalter?
Dir ist aber schon bewusst, dass Stromstoßschalter und normale Schütze unterschiedliche Funktionsweisen haben?!
Dieses Schütz ist für eine Betriebsspannung von 230V ausgelegt, also nach deinen Angaben nicht geeignet.
Dieses Schütz ist für 24VDC ausgelegt, und sollte daher passen.
Wenn es nicht unbedingt die blaue Apotheke sein muss - in der eBucht gibt es die Dinger wesentlich billiger.
BID = 795804
Die Eltako Koppelrelais für 24 V sind stinknormale Relais. Du kannst aber auch ein Universalrelais nehmen und mal Ausrechnen was das an Standby Leistung übers Jahr aufnimmt. Finder hat Industrierelais für 24 V und bis zu 16 A im Angebot. Der Unterschied zwischen einem Relais und einem Schütz ist dir hoffentlich klar.
Und wenn du dir mal das durchliest könnte es eventuel bei dir dämmern , vorausgesetzt du weist was bistabile Relais sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Nov 2011 13:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339130   Heute : 8702    Gestern : 12669    Online : 342        18.11.2026    14:54
