Philips Halogenlampen und Leistungsangaben
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: philips (5855) leistungsangaben (130)
BID = 795553
Trumbaschl
Ich habe letztens zwei Philips-Halogenlampen in Stabform gekauft und wundere mich etwas über die Leistungsangabe "120W -> 150W = 2250lm". Sieht aus wie ein Vergleich, bloß was ist die Vergleichsbasis? Ich werde den Verdacht nicht los, dass da mit AGLs verglichen wird (ähnlich wie bei den Halogenlampen in Birnenform mit E27- und E14-Sockel) um die Halogenlampen energiesparend darzustellen. Kann das sein? Das wäre ja dann eine typische Werbeaussage, weil in einer Leuchte für stabförmige Halogenlampen wird wohl niemand vorher AGLs verwendet haben, gegenüber denen man Energie einsparen könnte...
BID = 795590
Lightyear
Nöö, afair wurden doch die ganzen Wattagen der Halogenbrenner reduziert um irgendwelchen Verboten zuvorzukommen.
Die aktuellen 400W-Brenner (R7s) haben angeblich die gleiche Lichtausbeute, wie die alten 500er. So zieht sich das durch alle Leistungsbereiche. Auf welche Weise und unter welchen Bedingungen dieser bessere Wirkungsgrad allerdings erreicht wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Subjektiv betrachtet leuchten manche Fabrikate der 400W-Brenner deutlich dunkler, als die 500W-Version, ich hatte aber auch schon 400W-Brenner, die heller erschienen, als der 500W-Referenzbrenner.
Gemessen habe ich da allerdings auch noch nicht...
Bilde Dir am Besten eine eigene Meinung...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 795671
Trumbaschl
Danke, kenne mich aus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333746   Heute : 3308    Gestern : 12669    Online : 1245        18.11.2026    6:44
