Bosch WäTro WTL 6100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 18 11 2026  09:21:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 6100 --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Bosch 6100 lässt sich nicht einschalten
BID = 795293
zauberer76
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6100
ich bitte um Hilfe.
Während des Trockenvorgangs schaltete sich der Trockner aus.Er
läßt sich seitdem nicht mehr einschalten.Trockner ist ca.6 Jahre alt.
Was könnte den hier die Ursache sein?
Danke im voraus für Eure Tipps.
MfG zauberer76
BID = 795344
www.absenger.net
Nimm die Arbeitsplatte ab und kontrolliere zuerst mal alle Stecker auf korrekten Sitz auf der STeuerplatine.
Dann solltest du mit einem Multimeter feststellen, ob Spannung an der Platine anliegt.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335472   Heute : 5039    Gestern : 12669    Online : 659        18.11.2026    9:21
