Typenschild Generator
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 795181
bart_301
ich schreib grad über eine Kleinwasserkraftanlage eine Arbeit und dazu brauche ich auch etwas über den dort verbauten Generator. Ich konnte leider nur ein Typenschild "ergattern".
unten links die Angaben beziehen sich auf die Lager, in der Mitte ganz normal die Nenndaten, oben Typenbezeichnung der Firma, Art und Schutzklasse.
Das th.Cl. F steht für Wärmeklasse F nehm ich an?
IEC 315L IMV5 ist die Bauart?
Nun meine Frage(n):
Was bedeutet das H, was da etwas verloren rumsteht?
Und woran kann ich erkennen, ob der Generator in Dreieck oder Sternschaltung verschalten ist?
Ist aus dem Typenschild ersichtlich, wieviel Polpaare vorhanden sind?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bart_301 am  2 Nov 2011 14:34 ]
BID = 795188
Die Brücken wirst du selber setzen müssen.
Ja, aber nicht direkt, denn dort steht: 762min-1
Das ergibt 4 Polpaare.
BID = 795191
bart_301
hmm... aber der ist schon in Betrieb (also im Moment nicht, aber er war in Betrieb)
Dann muss der doch schon irgendwie verschalten sein, oder steh ich jetzt völlig auf der leitung?
Sind die 762 min-1 die Synchrondrehzahl?
Ich dachte, dass ist die Nenndrehzahl vom Generator...? (Hab vergessen zu erwähnen, dass es sich um einen Asynchrongenerator handelt, sorry)
BID = 795202
Irgendwie ist er bestimmt verschaltet
Miss doch mal die Klemmspannung, dann siehst du, wie er geklemmt ist.
Nein, das ist die Drehzahl des Läufers.
Sie ist, weil es ein Generator ist, natürlich größer als die Synchrondrehzahl von 3000min-1/4Polpaare=750min-1
Motor: n0>n
Generator: n0<n ,mit n0=Synchrondrehzahl
Macht nix, weil man es ja am Typenschild erkennt
BID = 795211
Dreheisen
110 kW = Kleinwasserkraftanlage???
In welches Netz speißt den der Generator? Daraus kann man schließen wie er verschaltet sein müsste.
115/230V -> Dreieck
230/400V -> Stern
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
Anmerkung von sam2:
Fast!
Das zugehörige Dreiecksnetz hätte 133V/230V.
Die Wahrscheinlichkeit, daß es sich um eine Sternschaltung handelt, ist trotzdem recht hoch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Nov 2011 20:35 ]
BID = 795367
bart_301
@Dreheisen:
ja kwka, hat ein Qmax von 6,5 m³/s, ist also wirklich klein
Der Strom wird in das örtliche Netz (400V) eingespeist. Also wäre das ja dann Sternschaltung. Das kann man auch am Schild erkennen.
@Offraod GTI:
Wie kommt man dann auf die Polpaare? Ist das so eine Art "Richtwert" das die Drehzahl ~15 min-1 größer als die Synchrondrehzahl ist?
Woran erkennst du das es ein ASG ist??!?
Gibt es nicht irgendwo eine Beschreibung, was auf dem Typenschild stehen muss und was es heißt? Gibt doch sonst für alles Vorschriften...
BID = 795375
Ronnie1958
Die genannte Drehzahl ist der Schlupf, um den ein Generator vorläuft bzw. ein Motor nachläuft. Den kann man nicht ohne Weiteres in festen Zahlen angeben, sondern in Prozent. Er liegt bei 2-3 Prozent. Wie man auf die Synchrondrehzahl kommt? Das Netz hat 50 Hz, die Minute hat 60 Sekunden und ein Generator hat x Polpaare. Jetzt überleg' mal und guck, was OffroadGTI geschrieben hat.
Ronnie
BID = 795382
bart_301
ja schon klar, aber die x Polpaare sind ja nicht bekannt...
dass das über den Schlupf eig logisch ist, hätt ich auch selber drauf kommen können -.-
danke
BID = 795385
Ronnie1958
Tschulliung, falsch herum geschrieben
Auf die Polpaare kommt man ebenso, wenn man das, was OffroadGTI und Meinereiner geschrieben haben, so umstellt, dass das X links vom "=" die Polpaarzahl ergibt. Synchrondrehzahl/Nenndrehzahl ergibt die Polpaarzahl, 3000/762 = 3,94 also nächstliegend 4.
BID = 795398
bart_301
aber 3000min-1 ist doch nicht die synchrondrehzahl?? das is doch nur die Frequenz nicht in s-1 sondern in min^-1 ...?
und die synchrondrehzahl ist f/p ...
und die Synchrondrehzahl wäre ja hier 3000/4 = 750 /min
Aber was mir an Verständnis noch fehlt(e?) wieso ich 4 Polpaare hab ...
BID = 795400
Zum einen an der krummen Nenndrehzahl, welche denke ich zur genüge diskutiert wurde.
Und zum anderen daran, dass keine Angabe bezüglich der Erregerleistung, welche ein Synchrongenerator i.d.R. benötigt (sofern ein kein permanenterregter ist), auf dem Typenschild steht.
BID = 795402
Doch, schon.
Mit Synchrondrehzahl ist die Drehzahl des magnetischen Feldes gemeint. Das hat nichts mit der Läuferdrehzahl zu tun.
s-1 lässt sich doch in min-1 umrechnen.
Netzfrequenz=50Hz = 50s-1 = 50*60=3000min-1
Stimmt.
Weil du eben keine 3,94... Polpaare haben kannst.
BID = 795404
Bei 750 U/min und 4 Polpaaren kommst du genau auf 50 Hz aber bei einem Motor und auch bei einem Generator erreichst du nie diese Drehzahl, Grund der Schlupf fehlt. Deshalb liegt bei einem Motor die Nenndrehzahl darunter und bei einem Generator darüber, hier eben 762 U/min
Zur vermutlichen Beschaltung wurde dieser Generator im Stern betrieben (400V) 230 V Dreiecknetze sind selten. Derartige Generatoren sollen Netzsynchron laufen und ins EVU-Netz einspeisen und das ist eben ein 230/400V Drehstromnetz (L1, L2,L3 und (PE)N
Gruß Bernd
Edit: Bei 50 Hz hast du eine Synchrondrehzahl von 50 U/s= 3000 U/min mit dieser Drehzahl rotiert das magnetische Feld im Motor und im Generator. Je nach Polzahl rotiert der Läufer schneller oder langsamer das ergibt die Nenndrehzahl. Differenz zwischen Synchrondrehzahl und Nenndrehzahl * Polzahl ergibt die Schlupfdrehzahl. Ohne diese Schlupfdrehzahl wird kein resultierendes Feld aufgebaut und damit im Läufer auch kein Stromfluss induziert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Nov 2011 17:26 ]
BID = 795524
Verlöter
Zu der mit den kurzen Armen.
Das trifft aber nur auf die 2polige (also 1 Poolpaar) Maschine zu.
Je nach Polzahl rotiert der Läufer schneller oder langsamer...
Schneller als 3000 U/min kann das Feld bei 50 Hz nicht rotieren, weil weniger als 2 Pole nicht möglich ist.
Die Schlupfdrehzahl ist die Differenz zwischen Felddrehzahl (wurde hier bislang als Synchrondrehzahl bezeichnet) und Nenndrehzahl, bzw. der tatsächlichen Drehzahl, mit der Anzahl der Pole hat das nichts zu tun.
BID = 795558
bart_301
Ok, vielen Dank schonmal
Aber was bleibt ist die Frage: Was hat das "H" im Typenschild zu bedeuten?
Und kann man aus dem Typenschild auf den Wirkungsgrad, bzw. Widerstände/Induktivitäten schließen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334110   Heute : 3674    Gestern : 12669    Online : 620        18.11.2026    7:19
