Miele SpüMa G 647 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Obere Gehäuseplatte entfernen
Serverzeit: 29 11 2026  12:17:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 647 SC --- Obere Gehäuseplatte entfernen
Suche nach Miele
BID = 795042
brownylee
Defekt : Obere Gehäuseplatte entfernen
Gerätetyp : G 647 SC
S - Nummer : 24/53589767
Typenschild Zeile 1 : HG 01 Primavera GSC
ist es möglich vom Geschirrspüler Miele G 647 SC - HG 01 Primavera G SC, der bisher als Standgerät mit Gehäuseplatte genutzt wurde, die Gehäuseplatte zu entfernen und das Gerät dann unter einer Arbeitsplatte in die Küche unterzubauen? Leider fehlt in der Anleitung jeglicher Hinweis darauf. Angeblich soll die Platte entfernbar sein, man kann aber weder vorne noch hinten genau erkennen, wo man evtl. etwas losschrauben kann oder ähnliches.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Vielen Dank.
Gruß brownylee
BID = 795079
shotty
Hallo brownylee,
willkommen im Forum.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Wenn die beiden Schrauben entfernt worden sind, lässt sich der Deckel leicht verschieben, um aus der hinteren Befestigung zu kommen.
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am  1 Nov 2011 21:46 ]
BID = 795144
brownylee
Hallo shotty,
vielen herzlichen Dank. Das hat mir super geholfen.
Gruß brownylee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611396   Heute : 8908    Gestern : 16750    Online : 496        29.11.2026    12:17
