Bauknecht SpüMa GSIK 6593/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige "OFF" - nichts geht
Serverzeit: 29 11 2026  12:07:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6593/2 --- Anzeige "OFF" - nichts geht
Suche nach Bauknecht GSIK 6593 Bauknecht
BID = 794521
mike14021
Defekt : Anzeige \"OFF\" - nichts geht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6593/2
Hi !
Ich habe im Juli eine neue Steuerung (links, also nict die Einheit mit der 3 stelligen Segmentanzeige sondern die mit Klarspüleranzeige und Starttaste) eingebaut - anfangs hat sie auch nur OFF angezeigt, nach einigem ein / ausschalten und abstecken und Drehen der Programmwahltaste hat sie aber dann doch funktioniert.
Seit 1 Woche geht sie nicht mehr und zeigt nur noch OFF an, wenn man einschaltet. Einzige Ausnahme: nachdem ich alle Anschlüsse der Steuerung ein und wieder angesteckt habe, hat sie angezeigt dass der Klarspüler fehlt - den hab ich nachgefüllt und wieder nur OFF. Habe sämtliche Leitungen von der Steuerung zu den diversen Anschlüssen wie NTC, Membranschalter, Flutschalter, Spülpumpe, Laugenpumpe usw. geprüft - überll durchgang -auch Membranschalter getestet, der schaltet ... ist die Steuerung wieder kaputt ? Ich vermute dass es damit zu tun hat, dass beim letzten Spülgang der noch funktionierte ein Stromausfall war (nicht durch mich verschuldet - also kein FI oder Sicherung gefallen) - seitdem gehts nicht mehr ...
Frage: mit welcher Spannung werden das Wasserventil WV1 angesteuert ? Kann man da einfach 220V anlegen und dann müßte Wasser reinkommen und wenn man sie wieder wegnimmt dann schließt es wieder ?
gehen die diversen Pumpen auch mit 220V ? Welche gibt es überhaupt und wie bennennt man die richtig - wie heißt z.b. die, die das Wasser durch die Spülarme drückt ?
BID = 794541
derhammer
Service Nummer?
Ablaufpumpe ( klein ) pumpt das Wasser raus.
Umwälzpumpe ( groß ) drückt es durch die Sprüharme
Diese Pumpen arbeiten bei 230V.
Ventil auch 230V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 30 Okt 2011  1:25 ]
BID = 795143
mike14021
Servicetagnr 8546 593 22830
Danke für die Info - wie läuft so ein Geschirrspülprogramm eigentlich grob ab ?
1) wasser reinlassen
2) aufheizen und durch die spülarme pumpen
3) abpumpen und trocknen
aber wie erfolgt das trocknen ? da das spülwasser so heiß ist trocknet es von selbst ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611288   Heute : 8800    Gestern : 16750    Online : 415        29.11.2026    12:07
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
