Bosch WäTro MAXX 7 Sensitive
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überhitzt ständig
Serverzeit: 13 11 2026  02:23:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch MAXX 7 Sensitive --- Überhitzt ständig
Suche nach Bosch MAXX Sensitive
BID = 794988
amaoggy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Überhitzt ständig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MAXX 7 Sensitive
S - Nummer : WTE 84101 /05
FD - Nummer : 8611 200713
da man mir hier im Forum schon oft geholfen hat hoffe ich jetzt auch, daß man den Fehler hier gemeinsam findet und die Trocknerwelt bei uns zu Hause wieder in Ordnung ist. Also:
Mein Bosch Trockner fängt ganz normal an zu trocknen. Nach einiger Zeit hört er jedoch auf und die Starttaste blinkt nur noch. Nach einer kurzen Abkühlungszeit läuft er dann wieder an um dann wiederum nach einiger Zeit stehen zu bleiben. Den Überhitzungsschalter und den NTC habe ich schon getauscht. Auch die Platine habe ich ausgebaut und auf Verdacht mal nachgelötet (einige Stellen hätten kalte sein können).
Hat leider alles nichts gebracht. Die Pumpe funktioniert auch. Nun vermute ich einen Fehler auf der Elektronik. Kennt jemand diesen Fehler oder weiß wo ich ansetzen muß? Bin um jede Meldung dankbar.
Bis dann also, und mit vielen Dank im vorraus
BID = 794998
derhammer
Welchen NTC gewechselt? Hinten an der Heizung oder vorne an der Tür?
BID = 795000
amaoggy
hinten an der Heizung. Den vorderen habe ich durchgemessen und der war ok.
BID = 795010
derhammer
Läuft der Lüfter?
BID = 795029
amaoggy
Ja, Lüfter läuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270244   Heute : 1053    Gestern : 15218    Online : 318        13.11.2026    2:23
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
