BID = 794883
HaPe35 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Könnern
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Elektronikfehler
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : Model P 542255
FD - Nummer : 000
Typenschild Zeile 1 : PNC 916 093 909
Typenschild Zeile 2 : 20459
Typenschild Zeile 3 : 368952-8
Hallo Schrauber,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bei dem genanntem Gerät funktioniert das Bedien-Display nicht mehr.
Nach dem Auseinanderbauen und Überprüfen der Bauteile fiel mir an der Hauptplatine eine verschmorte Stelle auf. Ich habe dann eine Brücke eingelötet, trotzdem zeigt das Display nichts an. Lediglich die Beleuchtung der Trommel funktioniert. Die Platine bekommt Versorgungsspannung. Die benachbarten Dioden um die Schadstelle habe ich bereits gemessen und scheinen wohl in Ordnung zu sein. Kann es sein, dass dieser Off-Line-Schalter (IC) defekt ist. Wie kann ich das prüfen?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was hier defekt sein könnte. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Schon mal vielen Dank
Hanno
BID = 794894
Dein "Off-Line-Schalter" ist ein Schaltnetzteil. Wenn das nicht funktionieren würde, würde der Rest auch nicht funktionieren.
Warum lötest du nicht erstmal die anderen Lötstellen nach, die sind doch offensichtlich auch lose. Willst du warten bis die sich auch freibrennen?
BID = 794914
Hi Mr. Ed,
danke für die Antwort.
| | Dein "Off-Line-Schalter" ist ein Schaltnetzteil. Wenn das nicht funktionieren würde, würde der Rest auch nicht funktionieren. |
Das dachte ich mir ja auch, es funktioniert ja auch weiter nichts  Es hört sich aber bei dir so an, dass du nicht daran glaubst, dass das Schaltnetzteil kaputt ist.
OK,ok...werde ich auch als erstes machen. Das wird aber wahrscheinlich nicht die Lösung des Problems sein.
Hanno
BID = 795216
So, jetzt hab ich mal die Platine nachgelötet. Wie ich leider schon vermutet habe, lag es daran wohl nicht
Hat noch jemand eine Idee, wo ich mal ansetzen könnte?
Danke und Gruß
Hanno
BID = 795222
| | es funktioniert ja auch weiter nichts |
Dann schreib das doch! Zwischen "Display geht nicht" und "nichts geht" ist ja doch ein klitzekleiner Unterschied.
Dann ist ein defektes Netzteil schon deutlich wahrscheinlicher.
BID = 795408
perl Ehrenmitglied
| | Überprüfen der Bauteile fiel mir an der Hauptplatine eine verschmorte Stelle auf. |
Die Bauteile, die von der Brandstelle aufgeheizt wurden, werden wohl das Zeitliche gesegnet und evtl. dadurch noch ein paar Folgefehler verursacht haben.
BID = 795510
Das mag ja alles korrekt sein, was mir hier empfohlen wurde, aber die Platine kostet ja mal schlappe 180€. Ich würde sagen, da kann man einige Bauteile tauschen
Wo könnte ich denn mal anfangen? Was sollte denn aus dem Schaltnetzteil rauskommen, wenn es ok ist? Wenn ich mir mal so als Laie das Datenblatt ansehe, sollten ja 700V raus kommen.
Die Bauteile in der Nähe, z.B. die Diode D5, hab ich schon durchgemessen
und sind meiner Meinung nach in Ordnung.
Hat vielleicht der Trafo einen Windungsschluss? Dafür müsste ich erst mal raus bekommen, welchen Widerstandswert er haben sollte, finde aber keine Typbezeichnung?!
Bitte um Hilfe.
Danke
Hanno
BID = 795533
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Such dir im ebay oder sonst wo ein gleiches Gerät mit einem anderen Defekt
und tausch die Elektronik.
Grüße
BID = 795555
perl Ehrenmitglied
| | Wenn ich mir mal so als Laie das Datenblatt ansehe, sollten ja 700V raus kommen. |
Bist du sicher, daß du ein Haushaltsgerät und nicht etwa einen Teilchenbeschleuniger gekauft hast?
Vielleicht lebst du länger, wenn du von dem Versuch das Teil selbst zu reparieren absiehst.
Das würde dich zwar 180€ kosten, aber eben nicht das Leben.
BID = 795561
Wie kommst du denn auf diese schräge Angabe?
| | Hat vielleicht der Trafo einen Windungsschluss? |
Eher unwahrscheinlich. Und wenn doch bräuchtest du eh eine neue Elektronik, den gibt es nicht einfach so.
BID = 795604
| | Wie kommst du denn auf diese schräge Angabe? |
http://search.digikey.com/scripts/D.....264GN
Da steht Spannungsausgabe 700V. ich nehme mal an, dass dies eher eine Angabe der maximalen Spannung ist, wo der Isolationswiderstand noch gewährleistet ist? Hat mich selber gewundert, wozu ich da 700V benötige
Das würde dich zwar 180€ kosten, aber eben nicht das Leben. |
@perl:
Guter Tipp  , aber leider nicht hilfreich  .
Nur damit es dich beruhigt, ich habe schon an 10kV Schaltanlagen unbeschadet gearbeitet. Mir sind die Schutzmaßnahmen schon sehr gut bekannt. Ich bin Elektriker, hab aber eben leider nicht so viel Ahnung von Elektronik wie ihr hier im Forum.
| | Bist du sicher, daß du ein Haushaltsgerät und nicht etwa einen Teilchenbeschleuniger gekauft hast? |
Ganz sicher, mein Teilchenbeschleuniger arbeitet schon lange im kV-Bereich, 700V ist doch nur Spielzeug
