Siemens Herd HET470
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Problem mit Glaskeramikkochfeld
Serverzeit: 24 11 2026  15:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET470 --- Problem mit Glaskeramikkochfeld
Suche nach Herd Siemens
BID = 794864
RunningCastle
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Problem mit abgemahnter Begriff kochfeld
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET470
ich habe ein Problem mit unserem Glaskeramikkochfeld. Ich habe zwei zuschaltbare Brätererweiterungen, eine davon schaltet sich immer nach ein paar Minuten ab. Nur durch heftiges Schlagen mit der Faust auf den Schalter gelingt es, diesen wieder zu aktivieren. Meist geht er dann nach einer Weile wieder aus.
Was könnte das Problem sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RunningCastle am 31 Okt 2011 20:13 ]
BID = 794908
prinz.
Feld zerlegen Fehler suchen - Schlagen bringt nichts
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496349   Heute : 12912    Gestern : 16862    Online : 672        24.11.2026    15:35
