Optische Meldefunktion per LED |
BID = 794818
Rick_D Neu hier
ich habe ein kleines Vorhaben, für das ich mich trotz Suche und Google
noch nicht für meinen elektronischen Kenntnisstand ausreichend schlau
machen konnte.
Könnte Ihr mir helfen?
Vorhaben:
Ich möchte eine Signalisierung an acht verschiedenen Stellen ( Räumen )
gleichzeitig machen. Und zwar in der Form, das es entweder zwei
LED ( grün/rot ) oder eine MehrfarbLED gibt für jeden Raum gibt.
Diese sollen parallel leuchten; d.h. z.B. die rote LED 1 soll nach
drücken einer Taste in allen Räumen leuchten und nach erneutem drücken
( in belibigem Raum ) komplett wieder ausgehen.
Grob gedacht könnte es sich ( 8x ) um ein kleines Gehäuse handeln, in
dem 16 LED und 16 Taster mit passender Schaltung verbaut sind.
Das ganze parallel verdrahtet und mit Versorgung an einer Stelle.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Nur wie macht man das? Und benötigt man dann wirklich 17 Leitungen
oder kann man das zusammenfassen?
Meine Kenntnisse sind dahingegehend doch stark eingerostet.
Danke im voraus.
Grüße
Rick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rick_D am 31 Okt 2011 15:39 ]
BID = 794848
dl2jas Inventar
Ja, das geht ohne riesigen Verdrahtungsaufwand.
Nehme ein T-Flipflop. Das hat die Eigenart, daß es seinen Zustand am Ausgang beim Drücken des Tasters wechselt.
An den Ausgang hängst Du die 8 LEDs der Zimmer. Da ist auch Serienschaltung möglich. Die Taster schaltest Du parallel. Wird einer der Taster gedrückt, egal welcher, wechselt das Flipflop seinen Zustand.
Bei einer LED und einem Taster reicht eine Paralleldrahtleitung mit drei Adern. Eine ist Bezugspotential, z.B. Masse. An der zweiten hängen die LEDs und an der dritten die Taster. Pro Erweiterung (zusätzlicher Taster und LED) benötigst Du weitere zwei Adern.
Die Taster müssen entprellt werden, damit nicht versehentlich mehrere Zählimpulse entstehen.
Die Verteilung geht sternförmig oder alle Kästchen hintereinander wie bei einer Christbaumbeleuchtung.
DL2JAS
BID = 794849
perl Ehrenmitglied
| | Und benötigt man dann wirklich 17 Leitungen |
Bestimmt nicht.
Wenn man z.B. an einer Stelle strombegrenzt einspeist, und die aktivierte Box bestimmt, wie hoch die Spannung danach werden kann, wissen die anderen Boxen Bescheid und können ihre Lampen dementsprechend anzünden.
Dafür sollten also 2 Adern ausreichen.
Andere Übertragungsverfahren sind auch denkbar.
Solche doch etwas komplexere Schaltungen stopft man heute zweckmäßigerweise in einen kleinen Mikrocontroller.
BID = 795045
Rick_D Neu hier
Eieiei...
Also in "analoger" Bauweise brauche ich eben tatsächlich mehr Adern.
Mit Microcontroller bräuchte ich deutlich weniger Adern.
OK, das habe ich verstanden. Aber wie befürchtet ist der Aufwand
oder vielmehr das nötige Knowhow wohl doch zu viel für mich.
An wen kann man sich denn wenden, um so etwas bauen zu lassen?
Ich bräuchte ja auch passende kleine Gehäuse.
Gibt es da Vorschläge zu Personen bzw. Firmen?
Danke und Grüße
BID = 795082
dl2jas Inventar
Nicht ohne Grund schlug ich ein T-Flipflop vor.
Solche Schaltkreise gibt es für wenige Cent und man muß nichts programmieren. Den Schaltkreis benötigt man nur einmal. Die anderen Gehäuse beherbergen nur die Taster und Leuchtdioden. Du kommst mit sehr wenigen zusätzlichen Elektronikbauteilen aus und die Geschichte lässt sich einfach auf Punktraster aufbauen.
Perls Idee bietet sich an, wenn sehr viele Taster und Leuchtdioden geplant sind. So kann man auch locker nicht nur einfache Tastaturen und Matrixanzeigen einbinden. I2C ist hier ein interessantes Stichwort für ein relativ einfaches Bussystem. 100 oder mehr Statusanzeigen hast Du vermutlich nicht geplant.
Geht es nur um eine Statusanzeige oder sollen es gegebenenfalls ein paar mehr werden?
DL2JAS
BID = 795116
perl Ehrenmitglied
| | Ich bräuchte ja auch passende kleine Gehäuse. |
Das Aussehen, Befestigung etc. ist in der Tat das grösste Problem.
Da darfst du kreativ sein.
Bei der Funktionalität gibt es auch noch ein paar Randbedingungen, die man festlegen sollte, bevor man sich Gedanken über Details der Realisierung macht.
Stichwort: Pflichtenheft.
Generell halte ich aber die Lösung mittels µC für die Wirtschaftlichere.
Der Ansatz von dl2jas führt schnell zu größeren Schaltungen ("Die Taster müssen entprellt werden, damit nicht versehentlich mehrere Zählimpulse entstehen."), die nur noch schlecht zu korrigieren sind, wenn etwas nicht genau so funktioniert, wie beabsichtigt.
Bei Verwendung eines µC ändert man dann eben nur das Programm.
Da du vermutlich ohnehin nicht die Absicht hast, die Geräte vollständig selbst zu entwerfen und herzustellen, kann es dir eigentlich egal sein, wie das Programm in die µC kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2 Nov 2011 0:57 ]
BID = 795151
Rick_D Neu hier
| | Geht es nur um eine Statusanzeige oder sollen es gegebenenfalls ein paar mehr werden? |
Also insgesamt sind 8 Gehäuse ( Meldestellen ? ) an denen jeweils
für jede Stelle eine rote und eine grüne LED vorhanden sein sollen.
Das müssten dann je acht grüne und rote in jedem Gehäuse sein.
Und jede LED soll von jedem Gerät ein oder ausgeschaltet werden.
Also brauche ich dann doch auch je LED einen Taster, somit 16 Taster
auf jedem Gerät. Zumindest ganz simpel gedacht ...
Mir ist das wie schon gesagt doch etwas zu viel. An wen kann man
sich zwecks Auftrag wohl wenden? Kennt Ihr da geeignete Firmen
oder Elektroniker?
Grüße
R
BID = 795152
perl Ehrenmitglied
| Nicht alle hier sind nur Bastler... |
BID = 795163
Rick_D Neu hier
Ja wo isser denn...der Zaunpfahl...
Danke; na klar, hätte ich mir ja auch denken können.
Ich frage mal frei heraus:
Mit wem könnte ich über Angebot/Auftrag dazu sprechen?
Grüße und Danke
R
