Zauberer braucht Hilfe bei Sensor-Aufbau
Serverzeit: 22 11 2026  01:19:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5548)
BID = 794687
Eumel2011
Hallo Forum, hallo Profis.
Ich bin Zauberkünstler und benötige aml eure Hilfe.
Ich bin dabei, ein Kunststück zu entwickeln, bei dem ich (mit Hilfe eines elektronischen Gimmicks) einen Magneten finden kann, der zum Beispiel verdeckt unter mehreren Karten liegt.
Ich habe an einen Magnetsensor gedacht, welcher als "Schalter" fungiert und -sobald er in die Nähe eines Magentfeldes kommt- einen kleinen Motor in Gang setzt, der eine Vibration auslöst und mich so "informiert".
Das ganze sollte "mobil" sein, möglichst klein und mit möglichst wenig Energie auskommen (1,5 V knopfzelle)
Ich bin leider ziemlicher Laie, aber das müsste doch möglich sein.
Ich würde mich riesig freuen, wenn Ihr mir hier weiterhelfen könntet.
Konkret interssiert mich, qas ich dafür benötige ("Einkaufsliste") und wie ich das dann aufbaue ("Bauanleitung /Schaltplan").
Bitte bedenkt, dass ich Laie bin und benutzt wenn es geht, Begriffe, die ich verstehe.
Ich weiß leider nicht, wohin ich mich sonst mit so einer Frage wenden kann.
Ich hoffe auf Eure Antworten!
Vielen Dank und Grüße,
Eumel2011
BID = 794690
powersupply
Dein "Schalter" heißt Reedkontakt.
Das ist ein Schaltelement welches meist in einem kleinen Glasgehäuse untergebracht ist. Der Kontakt schließt sich nur wenn ein Magnetfeld da ist. Damit schaltest Du dann einen Vibrationsmotor ein.
powersupply
BID = 794693
Ich glaube, wir hatten vor einiger Zeit schon mal eine ähnlich Anfrage.
Warst du das auch?
Die einfachste Lösung wäre ein Reedkontakt, der ist vielleicht 10..20mm lang, aber es gibt auch Halbleitersensoren, die sind nur etwa so groß wie ein halbes Reiskorn.
Wie gtroß müsste denn die Reichweite des Magneten sein?
BID = 794696
ElektroNicki
In einem Bastelbuch habe ich mal etwas ähnliches gesehen:
Dort wurde über einen Reedkontakt das Gate eines JFETs geladen, der dann so nach und nach Strom durch eine LED fließen ließ. Das ganze wurde in einen Tischtennisball eingebaut und dieser mit einem z.B. unter einem nichtmagnetischen Fingerring versteckten Magneten aktiviert
BID = 794740
Eumel2011
Danke für Eure schnelle Antworten.
@perl:
Nein, ich habe noch keine solche Anfrage gestellt (auch in keinem anderen Forum). Ich hatte vorher auch die Suchfunktion bemüht, bin aber nicht fümdig geworden.
Zur Größe und Reichweite:
Je kleiner, desto besser.
Kontakt in einem Glasgehäuse hört sich "zerbrechlich" an....
Der Magnet (z. magnetische Münze oder magnetischer Ring) wird vom Zuschauer in der rechten oder linken Hand gehalten.
Diesen müsste ich dann mit dem Sensor aufspüren können und die richtige Hand nennen. Ich kann also relativ dicht an den Magneten ran (schätze mal so 2-3 cm. In einigen Fällen ist auch weniger Abstand möglich.
Das ganze sollte entweder so klein sein, dass ich es unbemerkt in meiner Hand verstecken kann (etwa so große, wie eine halbe Zigarette) oder so konstruiert sein, dass ich nur den Sensor mit Kabel in der Hand halte und die Elektronik und der Motor "im Ärmel" stecken.
Die Variante mit dem "halben Reiskorn" hört sich ja schon mal gut an.
Gibt es für solche "Geräte" Schaltpläne oder könnt ihr mir beim Aufbau helfen?
Als Vibrationsmotor hatte ich gedacht, einen Mini-Motor zu nehmen und einfach etwas mit einer Unwucht auf die Welle zu stecken. Meint ihr das reicht?
Sorry für die vielen Fragen !
Liebe Grüße vom Laien-Eumel,,,,,
BID = 794785
nabruxas
Monitorspezialist
Schon mal an Hexabugs gedacht?
Das Zeugs ist klein und ziemlich sinnlos.
http://www.google.com/search?q=hexa.....refox
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Okt 2011 12:41 ]
BID = 794793
Eumel2011
Das verstehe ich jetzt nicht....
Was soll ich damit?
Sind die Dinger mit einem Magnetsensor ausgestattet?
Wenn ich die Videos richtig interpretiere, sind die Dinger ohnehin viel zu laut. Das Aufspüren des Magneten soll ja unbemerkt geschehen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eumel2011 am 31 Okt 2011 13:39 ]
BID = 794797
Hall-Sensoren wären evtl. eine Möglichkeit. Nur weiß ich nicht so Recht, ob diese auch durch eine Hand hindurch einen Magneten finden.
...Und ich dachte immer, die Zauberer machen das alles ohne Tricks...
BID = 794799
Eumel2011
Habe mich jetzt noch Mal zu den Reedkontakten eingelesen....
Würde das so funktionieren:
Knopfzelle 1,5 Volt
vom Plus aus eine Leitung zu einem Mini-Motor
vom Minus aus zu einem Anschluss des Reedkontakts
vom dessen anderen Anschluss weiter zum 2. Anschluss des Motors.
Also im Prinzip ein ganz einfacher Schaltkreis mit dem Reedkontakt als Schalter.
Danke für Eure Geduld
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eumel2011 am 31 Okt 2011 13:49 ]
BID = 794800
Da hast du zweifellos Recht, und dann brauchte unser Kunde unsere Hilfe sicher auch nicht.
Offenbar ist er noch nicht lange im Geschäft, sonst wüsste er, dass sich seine Zunft Magier nennt.
P.S.:
Wird mit einem kleinen Magneten nur nicht über 2cm hinweg funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Okt 2011 13:53 ]
BID = 794822
nabruxas
Monitorspezialist
Was soll ich damit?
Auseinandernehmen und die Stromzufuhr mittels Reed Kontakt schalten.
Laut sind die Dinger nicht. Eher leise. Dafür aber klein, billig und für Dein Projekt "fast" fertig.
Du kannst es aber auch lassen - mir ist es im Grunde egal.
Mag-net oder Mag-schon.
zB. hier: http://www.powermagnetshop.de/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Okt 2011 16:30 ]
BID = 794839
Eumel2011
Nun ja, ich mach das jetzt seit 25 Jahren.
Und in Zaubererkreisen nennen wir uns durchaus Zauberer.
Aber das tut ja letztlich auch nichts zur Sache...
Zur Entfernung: Der Magnet ist relativ stark in Form einer Münze.
Meint ihr, das reicht für einen Reedkontakt?
BID = 794840
Eumel2011
OK, das habe ich verstanden.
Nicht gleich sauer sein......
Ich hatte es einfach nicht kapiert.
Danke für den Tipp!
BID = 794841
Am besten testen
Edit: Das habe ich gerade mal gemacht. Allerdings mit einem ziemlich großen Magnet - ähnlich diesem
Der Reedkontakt schließt ab etwa 50mm Abstand. Aber auch nur, wenn er richtig gehalten wird. Also so, dass die beiden Kontaktzungen senkrecht über dem Magneten sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Okt 2011 18:25 ]
BID = 794871
wulf
Wie wärs wenn man das "mechanisch" macht?
Der Meister Magikus hat einfach einen zweiten (superstarken) Magneten in der Hnd hält und fühlt die Anziehung/Abstoßung.
Dann brauchts auch kein aufwändiges Elektronikgedöns.
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445343   Heute : 693    Gestern : 20435    Online : 307        22.11.2026    1:19
