Herd AEG E81105-A --- Platine angeschmort |
BID = 794605
custom-styler Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Burg
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Platine angeschmort
Hersteller : AEG
Gerätetyp : E81105-A
hallo,
ich hab hier einen AEG E81105-A Elektroherd, bei dem hinten auf der großen Platine ein Bauteil weggeschmort ist und somit die funktion des Gerätes eingeschränkt ist.
Jetzt ist meine Frage, kriegt man das Bauteil einzeln falls jemand weiß was es für eines war oder kann man die ganze Platine nachkaufen?
das Bauteil war beim platz VP01 auf der platine falls hier ein spezialist vorhanden ist
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
danke im voraus
BID = 794610
sam2 Urgestein
Zumindest vom Gerätehersteller gibts für sowas in aller Regel KEINE Einzelbauteile. Reparaturen auf Leiterplattenebene sind nicht vorgesehen. Daher auch keine Pläne verfügbar.
Fotos könnten helfen.
Aber auch wenn wir das Teil identifizieren, ist es mit dessen Ersetzung vermutlich nicht getan. Meist ist so ein Verhalten das nur die Folge eines Fehlers, nicht die Ursache!
Die komplette LP hingegen sollte es geben (wenn Modell nicht zu alt -hab das jetzt nicht geprüft).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Okt 2011 14:47 ]
BID = 794660
ich habe das gerät nur von nem bekannten bekommen
da war die LP schon kaputt, hab es angeklemmt und alles getestet, kochfeld geht alles und backofen auch nur schaltet er ab und an mal ab
denke der hatte was falsch angeklemmt so das zuviel leistung die lp zerstört hat bzw das eine bauteil
hab nur ne schlechte cam zur hand und mal ein bild gemacht, vielleicht hilft das ja und jemand kann mir weiter helfen
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: custom-styler am 30 Okt 2011 18:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: custom-styler am 30 Okt 2011 18:52 ]
BID = 794695
sam2 Urgestein
Das war wohl mehr ein schlechter Operateur denn eine schlechte Kamera...
Man beachte die Naheinstellgrenze!
Lieber einen weiteren Aufnahmeabstand wählen und dann später nur einen Bildausschnitt verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Okt 2011 20:55 ]
BID = 794699
Bubu83 Schreibmaschine
Die Kamera in den Makro-Modus schalten (meist so eine Blume). Dann wirds auch was mit einer näheren Naheinstellgrenze...
Viele Grüße
Bubu
BID = 794702
Rafikus Inventar
Und die Großbuchstaben nicht vergessen.
Rafikus
BID = 794708
Lt. EXIF-Daten hast du eine Casio EX-Z19, also alles andere als eine schlechte Kamera. Bei falscher Einstellung und Bedienung macht aber auch die beste Kamera keine guten Bilder.
Also, den Makromodus einstellen, Licht auf's Objekt, Blitz aus, Kamera ruhig halten, fokussieren lassen, auslösen.
Der Bildschirm in der Kamera ist nicht nur zur Zierde da, da sieht man, was man fotografiert
Den Rest vom Bild kannst du übrigens auch mit einem Bildbearbeitungsprogramm wegschneiden, dein bunter Flokati interessiert nicht  Wenn du das ganze dann noch auf sinnvolle Bildgröße verkleinerst und entsprechend komprimierst, sind solche Bilder sogar für's Internet geeignet.
Wenn du die dann noch hier hochlädst, und nicht auf irgendeine Werbeschleuder, dann sind alle glücklich.
BID = 794757
so ich hoffe die Bilder sind besser, ich denke schon
kann man jetzt was dazu sagen fachlich?
herd in müll oder neue platine? wie gesagt funktioniert alles noch nur halt nicht dauerhaft, also zumindest der ofen geht nur ab und zu mal
BID = 794774
sam2 Urgestein
Geht doch! Gute Bilder.
Jetzt das betroffne Bauelement von der Seite sowie die Lötseite der Leiterplatte.
BID = 794780
Super, jetzt erkennt man auch was auf den Fotos. So gefällt mir das. Sieht sehr nach einem Entstörkondensator aus. Aber wie sam2 schon geschrieben, wären jetzt Fotos von der Seite gut.
Viele Grüße
Bubu
BID = 794802
perl Ehrenmitglied
| | Sieht sehr nach einem Entstörkondensator aus |
Ja, aber offenbar ist der von dem daneben stehenden Widerststand (insgesamt RC-Snubber?) angezündet worden.
Sieht zunächst mal reparabel aus.
Wir warten auf das Bild der Leiterseite und der Seitenansicht der betroffenen Bauteile.
BID = 794804
so dann hier noch von der Seite und die LP von unten an dieser Stelle
das Bauteil was jetzt fehlt war schwarz und rund, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte. es ist ja wie man sieht nicht mehr vorhanden
BID = 794806
perl Ehrenmitglied
Schon wieder unscharf und recht dunkel.
Kannst du auf dem angekokelten Teil und der Platine noch etwas von der Beschriftung erkennen?
Auch wäre ein größerer Auschnitt der Leiterseite interessant, damit man sehen kann, womit diese Teile verbunden sind, und wie es von da weiter geht.
BID = 794807
mach ich gleich nochmal neue Bilder, Moment
das angeschmorte Teil ist wohl ein Kondensator da steht drauf
1.40.00 MKT X2
1µF
EDIT: 3 Bilder angehängt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: custom-styler am 31 Okt 2011 14:21 ]
BID = 794917
martin02 Stammposter
das war wohl ein Varistor. Wenn der Ofen mal an 400V hing, ist der Defekt ganz natürlich. In einigen Fällen gehen die Teile auch durch Alterung so spektakulär kaputt. Warum hat der Hersteller den denn nicht hinter der Sicherung angeordnet?!
Den Varistor kann man durch einen neuen ersetzen, kostet vielleicht 1 Euro. Er muss für 230V Betrieb geeignet sein, ich glaube, das sind die 275Volt Typen. Es gibt verschiedene Größen (Belastbarkeit), da würde ich einfach den größten nehmen, der passt (mechanisch).
Den angkohlten Kondensator würde ich sicherheitshalber auch ersetzen, aber dann auch einen X-Typen nehmen.
Die Platine sollte sicherheitshalber gereinigt werden, da die "Kohle" zu Kurzschlüssen führen kann.
ABER: Weder Kondensator noch Varistor sind für die Funktion des Herdes erforderlich. Wegen der Aussetzer sollte man sich die Lötstellen genauer angucken und ggf. nachlöten. Was setzt denn aus, bzw. was funktioniert dann noch?
Martin
