Bauknecht SpüMa GSXK 7593/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinken/Piepen; keine Fehlerm
Serverzeit: 29 11 2026  12:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXK 7593/1 --- Blinken/Piepen; keine Fehlerm
Suche nach Bauknecht GSXK 7593 Bauknecht
BID = 794606
bernd.haak
Defekt : Blinken/Piepen; keine Fehlerm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 7593/1
ich habe gestern bei unserem funktionierenden Geschirrspüler Bauknecht GSXK 7593 die untere Türdichtung gewechselt, weil diese stark verformt war und ziemlich eklig aussah.
Also habe ich die Maschine im Schrank gelöst, 10 cm nach vorne gezogen, die Türverkleidung abgebaut, den Blechdeckel ebenfalls ausgebaut, die Dichtung getauscht und alles wieder zusammengebaut.
Leider mussten wir heute feststellen, dass die Maschine nicht mehr läuft; sie lässt sich normal einschalten; die Starttaste kann man auch normal betätigen - wenn man die Tür zumacht, fängt es nach 10 Sekunden an zu piepen (piep - piep - piep....) und die Start-LED blinkt - beides dauerhaft.
Die Schläuche sind noch ordentlich dran. Ich habe die Front noch mal abgebaut und den Blechdeckel entfernt - ich kann nichts sehen; die Kabel scheinen auch i.O. zu sein.
Wer kann helfen?
Danke,
Bernd
BID = 794617
bernd.haak
Nachtrag:
1. Im Display wird KEINE Fehlermeldung angezeigt.
2. Ist es normal, dass in dem "Abfluss", in dem das Sieb steht, noch Wasser steht?
Danke,
Bernd
BID = 794639
derhammer
wieviel piepen hintereiander bis pause?
Service Nummer?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 30 Okt 2011 17:17 ]
BID = 794650
bernd.haak
also bei 85 mal habe ich aufgehört zu zählen; anscheinend piept er endlos! Die Servicenummer lautet 8546 759 01810
Danke
Bernd
BID = 794651
derhammer
Fehler werden bei Maschinen mit Display mit Fehlercode F.. angezeigt, bzw. bei Geräten ohne Display durch blinken der Starttaste mit 1sek Pause ( also 4xblinken dann 1sek Pause, dann wieder 4xblinken wäre F4)Das sagen meine Bauknecht Unterlagen zu deinem Gerät. Es muß beim Blinken also eine kurze Blinkpause zu erkennen sein.
BID = 794665
bernd.haak
habe noch mal genau hingeschaut; Du hast recht - es piept zwar gleichmäßig, aaabeeer: nach 6 Mal Blinken kommt eine erkennbare Pause!
Das Gerät hat ein Display, was auch funktioniert; dort wird jedoch nichts angezeigt.
Hilft uns das weiter?
Danke,
Bernd
BID = 794679
derhammer
F6 ist Wasserzulauffehler.
Wasser aufgedreht?
Beim Einschieben den Schlauch vom Zulauf geknickt?
Eimertest machen
BID = 794856
bernd.haak
Hallo nochmal,
so; habe mal den Wasserzulauf geprüft: kein Knick; Sieb eingangs der Maschine frei; normaler hoher Wasserdruck - der 5-Liter Eimer war in sehr kurzer Zeit voll - das Wasser spritzt mit hohem Druck raus - daran kann es schon mal nicht liegen!
Was mich wundert ist, dass die Maschine trotz Display dann nicht "F6" sondern gar nichts anzeigt.
Es muss doch irgendetwas mit meinem Dichtungswechsel der Türdichtung unten zu tun haben...vorher lief die Maschine ja einwandfrei.
Es ist auch so, dass wenn ich die Tür schließe es etwa 10 bis 15 Sekunden dauert bis es piept und blinkt. Irgendwelche Pumpengeräusche pp. gibt die Maschine überhaupt nicht ab.
Ich bin ratlos....muss ich etwa den Kundendienst rufen?
Danke,
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernd.haak am 31 Okt 2011 19:28 ]
BID = 794931
derhammer
Wenn du Wasser in die Maschin kippst, wird das denn abgepumpt? Spülprogramm startet ja immer mit Abpumpen.
Drücke mal für 5 sek die Starttaste und resete die Maschine.
BID = 794941
bernd.haak
soweit ich weiß pumpt er nicht ab; ich habe nämlich die Kante, in der die Türdichtung (die ich ja gewechselt habe) ordentlich gereinigt und das Reinigungswasser ist dabei in die Maschine gelaufen, so dass der Siebeinsatz zu mindestes 2/3 der Höhe mit Wasser gefüllt war. Und da tat sich nichts....
Das mit dem längeren Betätigen der Starttaste (mehr als 5 Sek.) habe ich schon probiert. Das bringt nichts...
Irgendwas muss ich beim Auseinander- oder Zusammenbau der Tür wohl falschgemacht haben. Woran merkt die Maschine eigentlich, ob die Tür zu ist?
Danke,
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernd.haak am  1 Nov 2011 11:22 ]
BID = 794945
derhammer
Hinterm Türgriff ist ein Mikroschalter. Der wird durch den Bügel an der Maschine bei geschlossener Tür geschaltet.
BID = 794952
bernd.haak
ok; ich habe aber gerade überlegt, dass das Blinken und Piepen ja erst 10 Sekunden nach dem Schließen der Maschine kommt - demnach müsste der Kontakt ja funktionieren, oder?
Was kann ich jetzt noch tun?
Danke,
Bernd
BID = 794958
derhammer
Ist dir Wasser über die Elektronik im Boden gelaufen?
BID = 794963
bernd.haak
Ich habe mit einem Dampfreiniger gearbeitet; eigentlich nur im Innenraum; kann denn vorne uim Bereich der unteren Türdichtung der Dampf nach innen dringen? Wie kann ich das nachschauen? Kann man die Maschine vorne unten im eingebauten Zustand aufmachen?
BID = 794967
derhammer
Sockelblende kann demontiert werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611398   Heute : 8910    Gestern : 16750    Online : 531        29.11.2026    12:17
