Privileg WaMa 10SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht.Kurzshluß
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 10SC --- Trommel läuft nicht.Kurzshluß
Suche nach Privileg Trommel läuft nicht.Kurzshluß
BID = 794122
Tafsan
Defekt : Trommel läuft nicht.Kurzshluß
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 10SC
S - Nummer : 5164401
FD - Nummer : 831.549.1
Typenschild Zeile 1 : 25P2251
Typenschild Zeile 2 : 230V-50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2300W 10A
Hallo,bei meinem Toplader tritt folgendes auf.
Wasser läuft ein und wird auch abgepumpt, aber sobal die Trommel anlaufen sollte, auch nur im eingestellten Schleudergang,schmeissts mir die Sicherung raus.
Kann es an den Kohlen des Motors liegen?Ich denke das Wechseln dürfte net so wild sein..
Danke für Eure Antworten
BID = 794153
Verlöter
An den Kohlen wird es nicht liegen. Sind sie verschlissen liegt eine Unterbrechung vor. Dann fleißt kein Strom mehr, bei Dir wohl zu viel.
Ist es wirlich eine Sicherung (Leitungsschutzschalter) die auslöst oder ein FI?
BID = 794241
Verlöter
Per PM hat Tafsan mitgeteilt der LSS löst aus.
Dann mal den Motor abklemmen, bleibt der LSS dann drin liegt es tatsächlich am Motor (vor öffnen der Wama natürlich den Stecker ziehen!).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338366   Heute : 7937    Gestern : 12669    Online : 420        18.11.2026    13:48
