Miele SpüMa g 532
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizungskreis pruefen
Serverzeit: 25 11 2026  07:24:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele g 532 --- Heizungskreis pruefen
Suche nach Miele
BID = 793864
Rokru
Defekt : Heizungskreis pruefen
Gerätetyp : g 532
Hallo, liebe Gemeinde !
Folgendes Problem:
Meine Bekannten hatten einen Wasserschaden, das Wasser wurde abgedreht.
Leider aber die gute Miele angestellt. Jetzt heizt sie nicht mehr auf.
Frage von daher: Wenn es nicht die Heizug sein sollte, gibt es einen Temperaturbegrenzer, der dann auslöst und gemessen werden kann ??
wenn ja, wo sitzt der Bursche ? Oder was kann es noch sein, was dabei defekt geht ? Die Maschine läuft, aber eben nur kalt, laut der Angabe der Besitzer.
Vielen Dank euer
Rolf
BID = 793883
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rolf, aka Rokru,
willkommen im Forum.
Diese Maschine wurde zwischen 1983 und 1988 gebaut und hat verschiedene
Schaltungsvarianten, die Du dem Schaltplan, der rechts vorne unten am
Spülraum stecken sollte, entnehmen kannst.
Es gibt einen (Sicherheits-)Temperaturbegrenzer mit 77 oder 83°C Auslöse-
temperatur, der vorne links unterm Spülraum montiert ist und an den beiden
dicken Drähten erkennbar ist, von denen einer zur Heizung führt.
Die meisten dieser Temperaturbegrenzer haben einen Reset-Knopf.
Wenn das vollständig entleerte (trockene) Gerät auf die rechte Seite gelegt
wird, kommt man auch an die Heizungsanschlüsse (3 kW bei 220 V), um diese
durchmessen zu können.
Hinten am Netzeingang sollte sich auch noch ein Relais (2 S, 16 A) finden.
Dann ist ein weiterer Verdächtiger der Heizungsniveauschalter, die runde
Druckdose vorne links, die mit dem fingerdicken Schlauch mit der Umwälzpumpe
verbunden ist und der verstopft oder defekt sein kann. Er sollte bei
1500 mbar hoch und bei 700 mbar wieder zurückschalten.
Voraussetzung für sein Schalten ist ein ausreichender Wasserstand im
Spülraum (3 Minuten nach Programmstart etwa bis zur Heizung reichend) und
eine funktionierende Umwälzpumpe (die größerer der beiden Pumpen).
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516056   Heute : 10031    Gestern : 22653    Online : 350        25.11.2026    7:24
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
